Как сделать безопасной ванную
560 0
23 July 2009
Ванная комната для многих из нас – самое излюбленное место в квартире, которое прочно ассоциируется с комфортом и безопасностью. Здесь можно принять утренний бодрящий душ, отмокнуть в горячей ванне после тяжелого трудового дня, а также переделать десятки других полезных и приятных процедур. Однако именно здесь встречаются вместе два самых серьезных источника опасности в современном жилище. Разумеется, мы говорим о воде и электричестве! Увы, время от времени эти прирученные человеком стихии вырываются на свободу и причиняют немало неприятностей, особенно когда начинают действовать сообща. Протечки, потопы, короткие замыкания, порча дорогих бытовых приборов и даже пожары – вот возможные последствия их «проделок». Всё сказанное вовсе не означает, что нужно повесить на двери ванной большой замок и запретить домочадцам входить в это «страшное и полное опасностей место». Лучше давайте разберемся, как можно оградить себя и своих детей от напастей, подстерегающих в этом поистине незаменимом помещении. Туда ли бежит вода? Считается, что по размеру ущерба, наносимого имуществу, протечки воды уступают только пожарам! А причин этого бедствия выделяют всего три – это ошибки монтажа, некачественное сантехническое оборудование и, куда уж без него, человеческий фактор (это когда вы второпях или по забывчивости оставили открытым кран). Как показывает статистика заливов, основная их доля (до 40% от общего числа) приходится на первые два года после того, как жильцы въехали в новую квартиру или сделали ремонт в ванной комнате. В течение этого времени обычно проявляются все скрытые дефекты сантехнического оборудования и монтажа. Чтобы получить гарантию от аварий, установку сантехнического оборудования нужно доверить профессионалам. Кроме того, в таком случае материальная ответственность за протечку из-за некачественного монтажа будет возложена на специалистов. Проще говоря, вам не придется из своего кармана оплачивать ремонт у залитых соседей. Также не надо экономить на качестве сантехнического оборудования и устанавливать изделия сомнительного происхождения. Желание выгадать две-три тысячи рублей может вылиться в многократно большие затраты на ликвидацию протечки у вас в ванной и у соседей снизу. Так что выбирать смесители и другие аксессуары для ванной комнаты стоит среди продукции таких авторитетных производителей, как Grohe, Oras или Damixa. Увы, даже самое качественное сантехническое оборудование и профессиональный монтаж не дают стопроцентной гарантии, что ванная комната будет защищена от протечек. И тут на стражу нашего здоровья и имущества приходят высокие технологии! Мы имеем в виду незаметные, но очень полезные приборы – электронно-механические системы контроля утечек, например, отечественные разработки «Автосторож», «Нептун» или «Алдан-Т». Такие устройства состоят из нескольких датчиков, которые устанавливаются на полу в местах наибольшего риска возникновения протечек (под ванной, душевой кабинкой, стиральной машиной и т.п.), электронного блока управления и шаровых запорных вентилей с электрическим приводом, которые монтируются на трубы холодного и горячего водоснабжения. При попадании воды на электроды одного из датчиков блок управления выдает команду на электроприводы вентилей и те мгновенно прекращают приток воды. Также прибор издает звуковой сигнал оповещения, чтобы уведомить хозяина квартиры о протечке. Таким образом, маленький приборчик сбережет ваши нервы, финансы и позволит не испортить отношения с соседями снизу. Очень удобно, не правда ли? Электричество – это серьезно! Со школьной скамьи мы знаем, что электрические приборы лучше держать подальше от воды. Но феном или электробритвой мы все-таки предпочитаем пользоваться именно в ванной. Да и стиральные машины или электрические водонагреватели чаще всего устанавливают именно там. В результате мы оказываемся в щекотливой ситуации, когда любое повреждение проводки или случайно направленная не в ту сторону струя душа могут стать причиной поражения электрическим током. Что нужно сделать, чтобы этого никогда не произошло? Во-первых, всё освещение, розетки и электроприборы в ванной комнате должны быть правильно заземлены. В индивидуальных домах для этого делают специальный заземляющий контур, а в городской квартире защитное заземление прокладывается от корпуса этажного электрощитка, причем должен использоваться медный трехпроводный кабель (фазовый проводник, нулевой и защитный) с двойной изоляцией из ПВХ. Во-вторых, согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», в ванной комнате должна применяться только скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Кроме того, все розетки должны быть с защитными шторками или щитками. В-третьих, очень рекомендуется установка так называемого устройства защитного отключения (УЗО), пишет портал "Ваш дом". Его основная задача – защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока, коротким замыканием или отсутствием заземления. Это устройство отключает электропитание приборов в случае пробоя изоляции или при прикосновении человека к токопроводящим линиям, причем делает это всего за 20-30 миллисекунд – за то время, пока электрический ток не успел нанести вред человеку. Обычно защитные устройства типа УЗО устанавливают в распределительном шкафу квартиры. Но если по тем или иным причинам этого сделать не получается, то можно прямо в ванной смонтировать электророзетку со встроенным УЗО (например, производства компаний ABB или Schneider Electric). Также некоторыми производителями выпускается бытовая техника с УЗО, встроенным в вилку. Это очень удобно, особенно в зданиях старой постройки, где у жильцов нет уверенности в исправности заземления и проводки. Например, такая защита есть в новой линейке накопительных электрических водонагревателей ABS PRO, выпускаемых компанией ARISTON. Надо сказать, что на данный момент в России это единственный производитель водонагревателей, предлагающий УЗО как неотъемлемую часть прибора, а не как дополнительную опцию. Ни искры, ни капли Коли уж речь зашла об электрических водонагревателях, отметим, что современные модели имеют несколько степеней надежности. Помимо обязательного заземления и наличия УЗО, в таких новинках, как ABS PRO ECO производства ARISTON, применяется активная электрическая защита. Она обеспечивает полное отключение питания прибора при нагреве воды до установленной температуры. При этом электронные компоненты включенного в сеть водонагревателя полностью защищены от скачков напряжения, нередких в отечественных электросетях. Важным элементом безопасности является и блокировка включения прибора при отсутствии воды в баке – водонагреватель без этой системы будет попросту опасен в эксплуатации! Кстати, по международным стандартам, электрические приборы должны маркироваться по уровню защиты от воды. В соответствии с классификацией IP (International Protection) высший (5) уровень имеют приборы, полностью защищенные даже от направленных струй воды. Для ванной комнаты это самый подходящий уровень защиты. Конечно, никакой здравомыслящий человек не будет специально поливать электронагреватель струей из душа, но ведь от случайностей никто не застрахован, верно? Всё сказанное в полной мере относится и к стиральным машинам. С одним лишь нюансом – для них выше риск протечки: например, из-за негерметичного гибкого шланга. В 90-х годах прошлого века инженеры компании Bosch разработали простое и эффективное техническое решение, предупреждающее протечки – систему AquaStop, которая сейчас в тех или иных вариациях встречается в стиральных машинках практически всех ведущих производителей. Основной узел системы AquaStop – шланг подачи воды, рассчитанный на давление в 70 бар (что в 7 раз превышает максимально допустимое давление в бытовом трубопроводе). На нем установлен вентиль безопасности с электромагнитным клапаном. Именно этот узел перекрывает воду в момент возникновения протечки. Если шланг прохудился, вода будет стекать в специальный поддон в нижней части стиральной машины. А при появлении воды в поддоне сработает микровыключатель, дающий команду закрыть аварийный клапан. Он закроется и в том случае, если начнет подтекать рабочий бак, а также, если поврежден один из трубопроводов машины. Итак, ваш девиз при оборудовании ванной комнаты – «Безопасности много не бывает»! Каждая из рассмотренных нами мер станет хорошей гарантией от неприятностей. Но реализованные в комплексе, они будут незаметно и надежно беречь вас и ваших домочадцев, пока вы будете беззаботно купаться, чистить зубы или стирать белье. по информации www.airweek.ru
