Как продлить срок службы АКБ в два раза
1944 0
13:49 21 March 2022
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ЕМКОСТИ АКБ
В работе бывает необходимо быстро и без особых хлопот оценить состояние аккумулятора. Чтобы точно замерить остаточную емкость аккумуляторной батареи, обычно нужно сложное лабораторное оборудование и несколько дней для тестирования, однако, в обычной жизни эти старания излишни.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Быстрая оценка ёмкости АКБ (около 15 сек)
  • Тестер полностью автоматический
  • Измерение остаточной ёмкости и текущего напряжения АКБ
  • 3 режима работы: автоматический, ручной, пользовательский (BatTeSS)
  • Функция запоминания настроек (BatTeSS)
  • Гарантия: 5 ЛЕТ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Серверы
  • Системы видеонаблюдения
  • Системы безопасности
  • Автосервисы
PRO-СИСТЕМА: ЗАРЯДКА, ТРЕНИРОВКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Для быстрой оценки напряжения и емкости аккумулятора подойдут тестеры емкости.
Если необходимо оперативно оценить техническое состояние аккумулятора, определить остаточную емкость, провести тренировку или восстановление, зарядить его или обеспечить электронную защиту от короткого замыкания, перегрева элементов, а также от переполюсовки, в этих вопросах поможет устройство для обслуживания АКБ.
РЕЖИМЫ:
  • «АВТО» — восстановления ёмкости ассиметричным током и заряд АКБ.
  • «ЗАРЯД» — интеллектуальная система заряда АКБ по методу IUoU. SKAT UTTV самостоятельно выберет нужный ток заряда, произведёт полную зарядку АКБ, без вреда для него.
  • «БЫСТРЫЙ ЗАРЯД» — автоматический выбор максимально допустимого тока и заряд АКБ в четыре этапа.
  • Постепенное снижение тока позволяет зарядить АКБ безопасно и быстро.
  • «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» — устройство подает чередующиеся импульсы оптимального тока заряда и тока разряда, пока напряжение на АКБ не достигнет 13 В, но не более 8 часов. Этот режим можно использовать при минимальной емкости АКБ более 2 Ач.
  • «ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ» — прибор оценит реальную остаточную ёмкость АКБ и выведет ее значение на экран.
  • «ТРЕНИРОВКА» — происходит с помощью циклов разряд — заряд. Защищает АКБ от выхода из строя, в случаях, когда они активно не используются. Рекомендуется использовать раз в месяц, в случае простоя АКБ.
источник: БАСТИОН
