Как «достать» соседа: удиви его своим спа
1592 0
14:35 16 October 2020
Верно, что зависть — скверное чувство, но она же, как говорил А. С. Пушкин, «сестра соревнования, следственно из хорошего роду». Поэтому если сосед вам завидует, то вы поставили ему цель, к которой надо стремиться. А это, согласитесь, неплохо! Например, как не позавидовать в наших широтах дому, где в преддверии холодной, слякотной и долгой зимы есть островок настоящего лета и сопутствующих ему удовольствий? При этом создать такой уголок не слишком сложно. Рассказываем, как всего три современных технических достижения сделают ваш загородный дом идеальным курортом и образцом для подражания.
Глобальное потепление
Тропический островок — это в первую очередь:
  • море (бассейн);
  • солнце (солярий);
  • тропическая растительность (зимний сад).
И всё это требует своего подхода к поддержанию необходимого уровня тепла: если оптимальная температура для купания составляет 24–26°C, то растениям нужно около 20°C. А на площадке закрытого солярия, где можно понежиться после бассейна, оптимальным будет сохранять 22–23°C. Это только кажется сложным — сегодня есть современное оборудование, способное самостоятельно поддерживать нужный режим обогрева в разных зонах.
«Если в вашем спа не предусмотрен бассейн олимпийского класса, — считает Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, лидера французского рынка отопительного оборудования, — в большинстве случаев можно обойтись одним агрегатом, который будет греть бассейн, обеспечивать горячей водой душевые и поддерживать нужную температуру в разных зонах релаксации. Важно, что для этого не нужны сложное проводное подключение и громоздкие шкафы управления — благодаря цифровому регулированию ECO RADIO SYSTEM Visio котлы «самонастраиваются» на коллективную работу. Таким образом, например, отапливаются знаменитые французские замки — Chateau de Chantilly и Caufferie Loupeigne».
Такая система реализована во всех котлах французской компании, причём, если потребности в теплом воздухе превышают производительность одного теплогенератора, есть возможность простой компоновки каскада: нужное число агрегатов компактно собирается на одной площадке, обеспечивая необходимое количество тепла в каждой обособленной зоне дома.
Холодное солнце в тёплой воде
Нежиться в тёплой воде, глядя на то, как «под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит», — особое удовольствие. Поэтому панорамное остекление — must have для настоящего зимнего спа. И тут стоит обратиться к возможностям современных технологий и использовать каждый лучик уже холодного декабрьского солнца. Например, «умные» стёкла со специальным покрытием на основе драгоценных металлов и редких элементов способны зимой обеспечить максимальное светопропускание с одновременным блокированием потерь тепла из дома.
Покрытия такого типа offline наносятся на уже готовое стеклянное изделие методом магнетронного (с помощью мощного магнитного поля в особых установках — магнетронах) напыления и известны под общим названием «i-стекло». Их сочетание с разными характеристиками в одной оконной конструкции позволяет пропускать солнечное излучение в «нужном» спектре внутрь здания, одновременно блокируя обратное тепло из него.
Например, к таким «умным» покрытиям можно провести технологию Double Silver, используемую на заводе Pilkington. Это сложное напыление содержит более 15 слоёв, в состав которых входят два тончайших слоя серебра, разделённых между собой. Способ нанесения очень сложен (что определяет дороговизну таких изделий) — в ряде камер магнетрона с глубоким вакуумом на поверхность стекла последовательно осаждаются нанослои с нужными свойствами.
Прозрачная безопасность
«Послушное» тепло, «умные» стёкла и… прозрачные стены — вот секрет спа luxury. Просто панорамное остекление — это прошлый век: тропический уголок должен превращаться в замкнутую экосистему зимой и легко открываться всем приятным климатическим возможностям летом. Поэтому раздвижные стеклянные порталы, которые управляются буквально одним пальцем, — наилучшее решение для вашей зоны релакса.
Технологии позволяют создавать конструкции раздвижных стеклянных стен шириной до 19 м с максимальными габаритными размерами створок 3,0×3,0 м и легко перемещать «стенки» весом до 400 кг. Что важно — это доступно только хозяевам дома: прозрачные системы надёжно защищены от взлома, поэтому спа-зона не станет слабым звеном в охранном периметре.
«В отличие от обычных систем, — говорит Ольга Иванова, директор по маркетингу SIEGENIA в России и странах СНГ, — стеклянные стены делаются на основе подъёмно-сдвижной конструкции HS-Portal, где отсутствуют точки прижима. За счёт высокой жёсткости и большого поперечного сечения профильных элементов рамы и створок их взаимное прилегание равномерно по всему периметру. Поэтому запирающие ответные детали не отвечают за прижим, как это делается в системах предыдущих поколений. Они выполняют свою прямую функцию — фиксацию створки в закрытом положении. Это исключает нежелательный доступ извне».
Интересно, что при необходимости ваш тропический островок можно проветрить — почти обычным способом. Запирающие элементы фиксируются в положении «приоткрыто», когда между створкой и рамой остаётся щель шириной 10 мм. При этом защита от взлома не снижается, а с внешней стороны конструкция смотрится как закрытая.
Неважно, какое чувство будут испытывать соседи по поводу вашего личного райского уголка, — зависть или желание соревноваться. Главное, что вы сможете наслаждаться всеми плюсами спа-зоны — не выходя из дома и вне зависимости от климатических капризов. Конечно, если воспользуетесь всеми возможностями и преимуществами современных технологий.
