Кабельные системы подогрева
1119 0
06 April 2006
Система кабельного электроподогрева — «теплый пол» — используется как для комфортного (дополнительного), так и для основного отопления. Этот вариант обогрева приобрел популярность благодаря простоте монтажа, исключительной комфортности и долговечности. Срок службы кабельного «теплого пола» не ниже, чем у любой скрытой проводки. Крупные фирмы — производители оборудования для «теплых полов» дают гарантию на свою продукцию более 15 лет и обещают, что нагревательный кабель прослужит столько, сколько будет существовать здание, в котором он установлен. Достоинства системы Большинство из тех, кто уже установил систему кабельного электроподогрева, не жалеют о потраченных на нее деньгах. Вкупе с отопительными приборами она поддерживает наиболее комфортный микроклимат. Температура в офисах, жилых помещениях и т. п. на поверхности пола составляет +26°С, а на уровне головы +22…+24°С. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте является оптимальным и весьма труднодостижимым при использовании других отопительных устройств. В помещении с кабельной системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Если на пол попали брызги воды, они при включенной системе быстро высыхают, поэтому «теплый пол» всегда остается сухим, на нем сложно, даже при желании, поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка. «Теплый пол» максимально прост в управлении, экономичен, долговечен, не занимает полезного места, а особенность работы и расположения нагревательных элементов в его конструкции идеально подходит практически для любого помещения. Стоит отметить и повышенную экономичность кабельной системы подогрева. Для комнаты площадью 18–20 кв. м требуется кабель мощностью примерно 2 кВт. Реально потребляемая мощность системы оказывается ниже — примерно 70% от номинала зимой и 10% в межсезонье. Незыблемые традиции Традиционно для отопления в помещениях устанавливают «теплые полы» на основе нагревательных кабелей толщиной от 5 до 9 мм, которые монтируются еще на этапе заливки стяжки, задолго до монтажа напольного покрытия. В состав комплекта для монтажа, как правило, входят электрический нагревательный кабель, терморегулятор, термодатчик, монтажные направляющие. Питание системы осуществляется от сети. На старую бетонную стяжку или прямо на перекрытие укладывается слой теплоизоляции (жесткий пенопласт, пробковые плиты, изофлекс, пенополиуретан) толщиной 2–5 см. Толщина теплоизоляции определяется расположением помещения. Обязательно надо делать теплоизоляцию в цокольных этажах или на бетонных полах. В комнатах многоэтажных зданий с теплыми подвалами укладка теплоизоляции желательна, но не обязательна. Поверх теплоизоляции делается стяжка толщиной один сантиметр, на которой располагаются монтажные направляющие. Нагревательные секции укладываются на поверхность равномерно, с постоянным шагом 10–20 см., не доходя примерно пяти сантиметров до стен. Датчик температуры устанавливается в пластмассовой трубке между витками нагревательного кабеля. Иногда под монтажными направляющими и нагревательным кабелем располагается тепловыравнивающий металлический экран из фольги. Поверх кабеля также делается бетонная стяжка толщиной от двух до пяти сантиметров. Отделочное покрытие пола должно обладать хорошей теплопроводностью: керамическая плитка, керамогранит или мрамор. А вот ковролин применять не следует. Регулятор температуры располагается на стене в наиболее удобном для пользователя месте. Часто он выносится на панель выключателей, расположенную перед входом. Монтажные концы от нагревательного кабеля и датчика подключаются к терморегулятору. Терморегуляторы, как правило, имеют диапазон регулировки температуры от +10 до +40°С. Многие из них обладают энергосберегающей функцией день-ночь, имеют встроенные часы или возможность программирования режима работы на неделю. Впрочем, многофункциональные модели используются в основном в помещениях площадью более 20 кв. м, а для небольших помещений вполне подойдут и простейшие модели. Нагревательные кабели, применяемые в «теплых полах», изготавливаются из материалов, обеспечивающих повышенную надежность. Они имеют двухслойную изоляцию со специальной обработкой, что делает ее негорючей и неплавящейся, и с повышенной износостойкостью, что предохраняет кабель от коррозии. Экранирующая оплетка обеспечивает механическую и электрическую защиту и предотвращает распространение электромагнитных полей. В продаже встречаются нагревательные кабели без металлической оплетки. Они надежны и стоят значительно дешевле, но все-таки не стоит экономить на безопасности. Не менее важно и то, какая кабельная система будет устанавливаться — одно- или двухпроводная. Предпочтение стоит отдать последней, она более безопасна с точки зрения возникновения электромагнитных полей. В соответствии с действующим СНиПом время полного затвердевания бетона — 28 дней. До этого традиционную систему электрического подогрева пола включать ни в коем случае нельзя! Наиболее широко на российском рынке сейчас представлены комплекты оборудования для электрического «теплого пола» на основе кабеля толщиной 5–9 мм производства фирм Ceilhit (Испания) и Devi (Дания). Можно приобрести продукцию Alcatel (Норвегия), Kima (Швеция), Siemens (Германия), Ensto (Финляндия), а также российских фирм ССТ, «Чувашкабель», «Терма» и «Элтек Электроникс». Менее распространены комплекты фирм ACSO (Франция) и Nokia (Финляндия). Нельзя не упомянуть и о российскогерманских кабельных обогревательных системах фирмы «Интеграл». Они комплектуются терморегуляторами фирмы Eberle (Германия). Стоимость комплекта кабельной системы обогрева пола составляет в среднем от 15–75 долларов за квадратный метр (чем меньше помещение, тем выше приведенная стоимость системы). Излучения нет Объективных данных о вреде системы электроподогрева не существует. Согласно санитарным нормам и правилам России (САНПиН) 2971-84, напряженность электрического поля в жилых помещениях (где требования наиболее высокие) не может превышать 500 В/м, а уровень индукции магнитного поля промышленной частоты (по САНПиН 2.1.2.1002-00) должен быть ниже 10 мкТл. Фактические же значения этих параметров электромагнитных полей над полами с экранированными кабелями ниже указанных в несколько раз. Когда значение имеет высота Главный недостаток традиционной системы электрического подогрева пола — безвозвратная потеря 10–12 см высоты помещения вследствие укладки теплоизоляции, стяжек и собственно напольного покрытия. Кроме того, далеко не во всех случаях пользователь готов ждать, пока просохнет бетонная стяжка — пользоваться системой подогрева он желает начать максимум через неделю после окончания ремонта. Впрочем, у этой проблемы есть свое решение. В последнее время для подогрева пола практикуется установка нагревательного кабеля толщиной около 3 мм в тонкой стяжке (0,5-1,5 см) — прямо поверх бетонного пола или даже старого кафеля. От использования теплоизоляции при этом, как правило, отказываются. Без нее обогрев будет не столь экономичным, как при толстой стяжке, зато не потребуется жертвовать высотой помещения, что особенно актуально для городских квартир. Да и сроки запуска системы сокращаются в несколько раз. Кабель раскладывают змейкой или спиралью и закрепляют на прежней плиточной облицовке. Сверху вместо стяжки наносят слой клея, которому (в зависимости от предлагаемой производителем кабеля технологии) дают подсохнуть в течение 1–2 дней, и затем уже монтируют финишное покрытие. Или же кладут новую плитку сразу, на только что нанесенный клей. Тонкие одно- и двухжильные нагревательные кабели могут поставляться заказчику в бухтах или в виде матов, представляющих собой уложенный змейкой кабель, прикрепленный к несущим стекловолоконным сеткам шириной 50 или 90 см и длиной от 1 до 10 м (длина пропорциональна мощности). Если тонкий кабель вполне пригоден для монтажа как в толстую, так и в тонкую стяжку, то нагревательные маты выпускаются специально для помещений, где нельзя поднять уровень пола более чем на 0,6–1,0 см без учета финишного покрытия (то есть предназначены только для тонкой стяжки). Сетку можно легко резать на фрагменты, не нарушая при этом целостности кабеля, что позволяет разложить маты на площади любой конфигурации (в том числе обойти препятствие). Нагревательные маты и секции на базе защищенных от пережима тонких одножильных и двухжильных кабелей производят компании Ceilhit (Испания), Devi (Дания), ССТ (Россия), Alcatel (Норвегия), Ensto (Финляндия), Siemens, Arnold Rak и Stiebel Eltron (Германия), Kima (Швеция). Приведенная стоимость комплекта оборудования составляет от 15 до 80 долл. за 1 кв. м обогреваемой площади. Куда ни глянь — везде тепло Следует отметить, что укладка нагревательного кабеля в стяжку пола — далеко не единственный вариант использования этого оборудования. С помощью кабельной системы обогрева можно превратить в излучающие тепло поверхности практически любые ограждающие конструкции. Так, в последнее время, стало модным укладывать нагревательный кабель в стены. При сплошном способе укладки нагревательный кабель укладывается змейкой на всей поверхности стены, с постоянным шагом 10–20 см, крепится к стене скобами и закрывается штукатуркой, после чего на поверхности может быть уложена керамическая плитка. При использовании тонкого нагревательного кабеля толщина штукатурки составляет около 3 см, а для нагревательных матов — до 1–1,5 см. Ригельное, контурное и цокольное расположение нагревательного кабеля используется при необходимости сделать теплоизлучающей не всю поверхность стены, а какой-то конкретный ее участок. Например, наружную стену рядом с рабочим местом, чтобы от нее во время приема ванны зимой не сквозило холодом. Конечно, кабель можно укладывать в стены только в том случае, если после отделки и установки мебели теплоизлучающие поверхности останутся открытыми — мебель и приборы к ним вплотную устанавливать противопоказано. Кабельная система обогрева может укладываться и в потолок, под штукатурку. При этом, как правило, используется сплошная укладка кабеля или нагревательного мата на всей площади потолка. При обогреве потолком ограничены конвекционные потоки, как и при обогреве полом. Нагревательная поверхность в принципе не может быть закрыта мебелью и другими предметами, поэтому обогрев потолком не накладывает ограничений на оформление интерьера. Допустимая температура нагревающей поверхности потолка зависит от его высоты. Например, для потолка высотой три метра она составляет +35°C. Расчетная тепловая нагрузка в случае обогрева потолком должна быть выше, чем при обогреве полом, и составлять 150–200 Вт/кв. м. А вот при организации стенового отопления, температура стен, по некоторым данным, не должна превышать +28°C, а расчетная тепловая нагрузка — от 100 до 150 Вт/кв. м. Чтобы не переборщить с мощностью и правильно подключить кабель, лучше доверить процедуру выбора, установки и, что очень важно, подключения оборудования профессионалам. Зеркала Еще одна сфера применения кабельных систем — обогрев зеркал в санузлах, душевых и т. п. Водяной пар, который часто образуется в таких помещениях, не только оседает на поверхности зеркала, но и отрицательно сказывается на зеркальном покрытии — стекло со временем покрывается пятнами, мутнеет, и зеркало приходится менять. Если же температура зеркала будет достаточно высокой, то потеть оно практически не будет, а брызги воды, попавшие на поверхность, быстро просохнут, не причинив зеркальному слою никакого вреда. Подогрев зеркала легко обустроить, если стена, на которую вешается этот атрибут, подогревается с помощью сплошной или ригельной системы кабельного электроподогрева. При этом зеркало просто наклеивается с помощью силикона на плитку, на подогреваемый участок стены. Однако на рынке представлены и специальные нагревательные маты с комплектом присоединительного и терморегулирующего оборудования, предназначенные для обогрева зеркал, использовать которые логично в том случае, когда подогрев стен не предусмотрен. Рассмотрим особенности установки такого рода устройств на примере системы devimat компании Devi (Дания), включающей в себя нагревательный мат, элементы крепления для него и терморегулятор, управляющий системой. Маты выпускаются трех типоразмеров — 0,8х0,6; 0,7х0;5; 0,6х0,6 и имеют мощность соответственно 75; 50; 48 Вт. Эти размеры соответствуют наиболее часто встречающимся размерам зеркал. Надо измерить площадь зеркала и выбрать devimat подходящего размера (обычно чуть меньше площади зер— кала). Далее делается разметка на стене под устанавливаемое зеркало. От ближайшего источника электропитания штробится канал под электропроводку. На размеченную область наносится плиточный клей. Мат вдавливается в плиточный клей. Сверху нагревательного мата также наносится слой плиточного клея, поверхность стены под зеркало тщательно выравнивается и «холодные» концы devimat’a укладываются в заранее подготовленный канал. Зеркало можно клеить как на тот же плиточный клей, в случае если он не вступает в реакцию с зеркальным покрытием, так и на не содержащий кислот силиконовый герметик. Во избежание поражения электротоком подключение devimat’a, впрочем, как и любого другого электрооборудования, расположенного в ванной комнате, к электросети обязательно должен осуществлять квали- фицированный электрик. Источник: expert.ru
