Интеллектуальная автоматика для вентустановок
3421 0
12:02 06 November 2018
В ноябре 2018 года стал доступен новый пульт управления SA-Control, предназначенный для управления компактными вентустановками ТМ LESSAR.
Основная функция пульта управления SA-Control — это автоматическое поддержание микроклимата в помещении.
Пульт управления SA-Control автоматически управляет различными режимами работы всей вентиляционной установки.
Все режимы заранее запрограммированы для разных эксплуатационных условий и не требуют вмешательства пользователя.
Это удобно для пользователей, которые плохо разбираются в вентиляции, поскольку им достаточно включить пульт и забыть о дополнительном управлении системой — интеллектуальная автоматика будет сама контролировать работу всей системы.
Удобный интерфейс позволяет интуитивно управлять вентиляционной установкой.
Ключевые особенности:
  • Сенсорная панель диагональю 4.3” с цветным интерфейсом;
  • Удобный интерфейс: режимы работы, настройка температуры, запись календаря и т. д.;
  • Специальные настройки для сервиса и подключения оборудования;
  • Вывод на экран: температура воздуха, режимы работы, относительная влажность, уровень CO2 , дата, время;
  • Привлекательный современный дизайн;
  • Настройка яркости экрана;
  • Энергосберегающий режим ожидания;
  • Идентификация автоматической панели управления;
  • Протокол Modbus;
  • Удобное обновление через соединение micro USB.
Технические характиристики:
  • Напряжение питания (В пост. ток): 24В пост. ток ± 10%
  • Мощность (Вт): 1,3
  • Линия связи: RS-485 (Modbus)
  • Габаритные размеры: 123x82x15 мм
  • Класс защиты: IP30
  • Диапазон температур: от 10 до 40 °C
  • Относительная влажность (%): 10–80 (без конденсации)
