Интеллектуальные системы Electrolux SVM
772 0
01 July 2010
Компания Electrolux вывела на рынок новую высокотехнологичную мультизональную систему Electrolux SVM – Super Variable Multi. Это система центрального кондиционирования расширяет модельный ряд промышленных кондиционеров Electrolux. Для заказчика и монтажника системы SVM – это, прежде всего, надежное оборудование, созданное на базе современных технологий. Использование японских и американских компрессоров с регулированием производительности по технологии DC Inverter (для блоков ESVMO-100, ESVMO-140, ESVMO-160) и Digital Scroll (ESVMO-280-A, ESVMO-355-A, ESVMO-450-A) – залог высокой энергоэффективности системы. Работа на современном хладагенте R410А обеспечивает SVM актуальность на рынке и гарантирует отсутствие проблем при последующем обслуживании. Более высокая энергоэффективность R410A по сравнению с хладагентами предыдущих поколений позволяет использовать фреонопроводы меньшего диаметра, что ведет к общей экономии на стоимости трубы и объеме хладагента в системе. Для инженеров и проектировщиков Electrolux – это широкие возможности при подборе оборудования для объектов различной сложности. К одному наружному блоку ESVMО-A можно подключать до 32 внутренних блоков, в то время как у большинства систем на рынке максимальное количество подключаемых блоков не превышает 20. Объединяя несколько наружных блоков, можно создать систему кондиционирования, поддерживающую индивидуальный комфорт в 64 независимых зонах. При этом максимальная общая мощность одной системы в режиме охлаждения может достигать 201 кВт, что с учетом неодновременности использования внутренних блоков позволяет создавать системы мощностью свыше четверти мегаватт. Для упрощения процесса подбора систем SVM предлагается программа SVM Selection, позволяющая легко конструировать системы кондиционирования любой конфигурации. При этом программа подбора автоматически проверяет, соответствуют ли протяженность трасс и перепад высот допустимым значениям, формирует спецификацию в формате Excel и схему в формате Autocad. Еще одним достоинством систем Electrolux SVM является широкий ассортимент и многофункциональность элементов управления. Традиционно все внутренние блоки укомплектованы беспроводным пультом, в качестве опции предлагается проводной пульт с большим четким дисплеем. Удобная функция системы SVM – возможность управления одним блоком при помощи двух пультов (проводного и беспроводного) параллельно. Отдельного внимания заслуживает групповой пульт SVM, который поддерживает два режима работы. Во-первых, при подключении через сигнальную линию его можно использовать как групповой пульт для группы блоков, каждый из которых оснащен отдельным индивидуальным управлением. При этом приоритетным в управлении является групповой пульт. Во-вторых, данный пульт может полностью заменить индивидуальные пульты и поочередно или одновременно управлять каждым блоком из группы. Централизованное управление сегодня становится все более и более востребованным, особенно когда дело касается системы кондиционирования многозональных центров различного назначения, в которых без современной системы мониторинга состояния и управления просто невозможно обеспечивать повсеместный комфорт, контроль работоспособности и энергоэффективность использования оборудования. Для создания эффективных систем управления в ассортименте Electrolux представлен центральный пульт, позволяющий управлять группой до 64 наружных блоков и до 1 024 внутренних. Специальный коммуникационный модуль ESVMP-2 дает возможность легко подключать управление системой SVM к системе управления «Умный дом». Для пользователя система SVM – это комфорт, удобство эксплуатации, современный дизайн внутренних блоков. Модельный ряд внутренних блоков четырех типов для различных условий монтажа и воздухораздачи позволяет получить идеальное решение для любого помещения. Внутренние блоки приятно отличаются высоким качеством исполнения. Настенные, кассетные, напольно-потолочные модели имеют продуманную конструкцию корпуса из высококачественного АБС-пластика. Настенные блоки SVM представлены обширным модельным рядом мощностью до 8 кВт, что позволяет использовать их даже в помещениях с большими тепловыми нагрузками. В соответствии с последними мировыми тенденциями настенные блоки имеют встроенный в корпус ЭРВ, что существенно облегчает монтаж. Комплект высокоэффективных фильтров обеспечивает высокий уровень комфорта пользователя. Кассетные блоки представлены двумя типоразмерами: с компактной панелью для потолков типа «ARMStROng» размером 600 х 600 мм, а также стандартными высокомощными блоками с панелью размером 950 х 950 мм. Канальные блоки SVM – идеальное решение для помещений, где необходимо сохранить дизайн и эргономику, а также для обеспечения равномерного кондиционирования больших помещений без создания разнотемпературных зон. Модели мощностью до 28 кВт способны обеспечивать статический напор до 120 Па, что позволяет использовать их для кондиционирования и частичной вентиляции больших помещений. Кроме того, в ассортименте представлены напольно-потолочные блоки мощностью от 3,6 до 11,2 кВт.
