Интеллектуальное управление отоплением
1758 0
13:21 15 April 2014
На российский рынок поступила новая версия электронного терморегулятора living eco v.1.24.
Последняя разработка инженеров компании «Данфосс» значительно расширяет технические возможности данного вида оборудования. Уникальный по своим характеристикам термостат living eco® предназначен для поддержания заданной температуры воздуха в квартирах, в индивидуальных домах и коттеджах. Новинка также незаменима для социальных и учебных учреждений, где необходимо периодическое снижение температуры (например, на ночь).
Одно из достоинств living eco состоит в том, что в нем есть возможность программирования температуры в помещениях в зависимости от времени суток, а также по дням недели. Это обеспечивает максимально комфортные температурные условия и за счет точного регулирования дает высокий энергосберегающий эффект.
В электронном терморегуляторе living eco v.1.24:
  • увеличена скорость реакции при изменении настройки
  • расширен диапазон функции «защиты от замерзания»
  • добавлена возможность выбора режима нагрева
В обновленном терморегуляторе living eco появилась возможность изменения температуры, при которой идёт автоматическое включение функции «защита от замерзания», вместо фиксированных 6⁰С пользователь может задавать пороговое значение в диапазоне 4-10⁰С. Снизилось время реакции при изменении настройки более чем на 1⁰С, добавлен интервал начала\окончания нагрева – 15 мин. (при отключенной функции адаптивной подстройки).
В новинке предусмотрены два варианта нагрева помещения, различающихся скоростью. В умеренном режиме точность выхода температуры (без перегрева помещения) на заданное значение выше, но немного дольше по времени. В быстром режиме противоположная механика, при небольшом перетопе выше скорость выхода.
Также в конструкцию добавлен индикатор низкого заряда элементов питания.
Терморегулятор living eco прост для монтажа и легок в настройке. В устройстве есть возможность выбрать одну из предустановленных программ или настроить свою, которая будет полностью соответствовать образу жизни.
