Интегрированное управление центральными системами кондиционирования DVM S Samsung. Программный комплекс S-NET3.
В соответствии с тенденциями последних десятилетий требования к высокой эффективности работы оборудования чрезвычайно возросли. Компания Samsung создала для центральных систем кондиционирования DVM S собственную интегрированную систему управления S-NET3.
Системы центрального кондиционирования последнего поколения DVM S имеют производительность до 225 кВт и предназначены для обслуживания крупных объектов (одна система может обслужить помещения общей площадью более 2000 кв. м). Системы DVM S имеют очень высокие показатели энергоэффективности, но для объектов такого размера характерно наличие большого количества помещений с различным назначением, технологическим оснащением, графиком работы оборудования и персонала. Для наиболее оптимального расхода электроэнергии все эти факторы нужно учитывать: составлять расписание, режимы работы оборудования, задавать температурные и другие ограничения, оперативно вносить изменения и т.д. Для решения этих и многих других задач предназначена система интеллектуального интегрированного управления Samsung с программным обеспечением S-NET3.
Основным аппаратным компонентом для построения системы является сетевой сервер управления данными (Data Management Server) DMS2. По каналу Ethernet через 16 таких серверов, размещенных в разных зонах, S-NET3 может осуществлять управление 4096 внутренними блоками кондиционеров и ERV. S-NET3 ведет мониторинг состояния устройств системы DVM S и управляет всеми их функциями. К расширенным возможностям S-NET3 следует отнести ведение журнала эксплуатации, создание отчетов о времени, режимах работы и энергопотреблении каждого блока, заданной группы или зоны, а также непрерывную архивацию данных. S-NET3 ведет учет срока службы наружного или внутреннего блока. Развернутый графический анализ позволяет выявить неоптимальное расписание и неэффективные режимы работы оборудования, откорректировать их и существенно повысить экономичность эксплуатации.
Программный комплекс S-NET3 – высшая ступень управления центральной системой DVM S Samsung, позволяющая пользователям добиться значительного снижения эксплуатационных расходов, продлить срок службы оборудования при непрерывном обеспечении максимального комфорта.
Вторая попытка Трампа спасти уголь Указ требует отменить любую политику, направленную на отказ страны от добычи угля ...
1 11 April 2025 -
В Венгрии государство субсидирует установку солнечных панелей на крыши частных домовладений Это находит поддержку среди населения ...
Китай планирует увеличить мощности виртуальных электростанций до 50 ГВт к 2030 году «Руководящие мнения по ускорению развития виртуальных электростанций» ...
'Северсталь стальные башни' в 2024 г. возобновила производство башен для ВЭС Портфель заказов компании составляет 90 комплектов башен для ВЭС ...
Трамп поручил увеличить напор воды в душах американцев Трамп решил сделать американские душевые снова великими, увеличив напор ...
Техника Русклимат получила премию Red Dot Техника Русклимат получила премию Red Dot ...
Мэрия Москвы предложила девелоперам 3D-модель для цифрового строительства Разработан сервис по созданию полигональных моделей ...
Утверждён новый национальный стандарт для внедрения ТИМ в стройке Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.01 ...
Время поиска решений: объявлена деловая программа HI-TECH BUILDING 2025 Выставка-форум HI-TECH BUILDING начинает свою работу 15 апреля ...
В КНР открыта крупнейшая в Тибете солнечная электростанция с накопителями энергии Фотоэлектрическая станция Huaneng Jiawa Phase I мощностью 250 МВт ...
В Азербайджане построят 3 СЭС мощностью 130 МВт Реализация этих проектов позволит ежегодно вырабатывать 268 млн кВт-ч электроэнергии ...
Создан перовскитный фотоэлемент с рекордной стабильностью Разработка обещает повысить эффективность солнечных панелей ...
Количество солнечных электростанций в Германии превысило 5 миллионов Установленная мощность солнечной энергетики в ФРГ составляет 104 ГВт ...
Ученые создали материал, который одновременно чистит воду и «собирает» энергию вибрации Международная группа ученых разработала гибридный материал ...
В Китае установили первую 185-метровую каркасную башню ветряной турбины На ВЭС Боли мощностью 250 МВт на северо-востоке Китая ...
Ветропарк в Татарстане может построить компания «Форвард Энерго» В «Форвард Энерго» переименовали дочернее предприятие компании Fortum ...
Британия строит крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию мощностью 1,8 ГВт Компания Gilkes Energy построит ГАЭС мощностью 1,8 ГВт ...
В Китае начато строительство комплекса СЭС мощностью 5 ГВт на месте угольных разработок Проект реализуется на месте бвыших угольных разработок ...
Siemens Gamesa начала испытания ветрогенератора мощностью 21,5 МВт Закончена установка офшорного ветрогенератора мощностью 21,5 МВт ...
Бойлеры косвенного нагрева Navien KIG Корейская компания Navien анонсировала новый продукт - бойлеры косвенного нагрева серии KIG ... ...
Китай завершил важный этап строительства первой наземной АСММ Закончены заводские испытания первого из 4 циркуляционных насосов для АСММ ...
Второй ежегодный «Кубок сварки Гермес» «Гермес-Липецк» провел Второй ежегодный 'Кубок сварки Гермес' для молодых профессионалов ...
«Молекула жизни» помогла извлечь из старых аккумуляторов 99,99% лития Разработан сверхбыстрый метод переработки литий-ионных батарей ...
Только 17% запланированных водородных проектов ЕС будут реализованы к 2030 году Согласно расчетам компании Westwood Global Energy Group (Westwood) ...
Как правильно обслуживать теплообменник? Как частота промывать пластины, какие средства очистки выбрать? Отвечают экспреты компании «Ридан» ...
СИБУР сообщил о достижении заводом СИБУР-ПЭТФ углеродной нейтральности СИБУР-ПЭТФ стал «первым углеродно нейтральным заводом в России» ...
ПГ 'Гермес' запустила производство деаэраторов В начале 2025 года на заводе “Гермес-Липецк” запущено производство атмосферных деаэраторов. Первые ...
Подписка на новости отрасли
- 14.04.2025 10:00 - 11:00 Webinar Руфтопы MDV — модельный ряд и аргументы для применения в проектах
- 14.04.2025 10:00 - 16:00 Seminar Обзорный технико-коммерческий семинар по продукции ZOTA в Великом Новгороде
- 14.04.2025 12:00 - 13:00 Webinar Современные методы борьбы с запахами на предприятиях жкх и промышленности
- 15.04.2025 09:00 - 16:30 Seminar Семинар по продукции STOUT
- 15.04.2025 09:30 - 10:30 Webinar Системы пожаротушения зданий
- 15.04.2025 10:00 - 13:00 Seminar Мастер-класс по Model Studio CS Строительные решения
