Инновационное решение для теплообменника нового поколения
1771 0
23:20 21 January 2015
Инженеры компании «Данфосс» расширили линейку разборных теплообменных аппаратов с применением технологии Microplate: на российском рынке появилась модель XGM050. В новой разработке инновационное рифление интенсифицирует теплообмен и увеличивает эффект самоочистки.
Разборный теплообменный аппарат Danfoss XGM050 применяется в системах отопления и горячего водоснабжения, холодоснабжения и в вентиляционных установках. Ориентировочный диапазон нагрузок – от 300 до 1200 кВт в системах ГВС и отопления. Эксплуатационные давление и температура - 16 бар и 150С.
Особые характеристики:
  • оптимизированы теплогидравлические характеристики
  • увеличена механическая прочность пластин
  • само позиционирование пластин и уплотнений при стяжке пакета
Пластину Microplate отличает от пластин шевронного рифления принципиально другая форма поверхности, представляющая собой дискретно расположенные полусферические углубления. Изменение рельефа штамповки обеспечивает снижение габаритов и веса аппарата при сохранении тепловой нагрузки.
В стандартных теплообменниках используются пластины типа H, М и L. Возможно нестандартное исполнение теплообменников, которые изготавливаются по запросу. Тип присоединения: фланец Ду50 мм.
XGM 050
Разборный теплообменный аппарат XGM050 применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров.
Отличительной особенностью данного теплообменника является использование нового запатентованного профиля рифления пластины, обеспечивающего непревзойденные теплогидравлические характеристики.
Технические характеристики
Эксплуатационные давление и температура: 16 бар, 150 С.
Материал пластин: 1.4404
Материал уплотнений: EPDM
Специальные характеристики
Инновационное рифление обеспечивает интенсификацию теплообмена и увеличение эффекта самоочистки
Увеличенная механическая прочность пластин
Система самопозиционирования пластин и уплотнений при стяжке пакета пластин
Оптимизированные теплогидравлические характеристики
