Инновации в сфере редукции давления
4007 0
08:40 15 December 2016
Officine Rigamonti Spa представила новое поколение редукторов давления – TWIST PN 25. Редуктор давления мембранного типа представляет собой автоматический клапан, снижающий и стабилизирующий давление среды внутри распределительного трубопровода с учетом предварительно заданного значения. Применение данного устройства необходимо, если максимальное статическое давление в любой точке системы водоснабжения может достигнуть или превысить условное, а также в том случае, когда к трубопроводу присоединены аппаратура или устройства, которые могут быть задействованы только при более низком давлении.
Внутри редуктора расположен фильтрующий элемент, который очищает транспортируемую среду от инородных взвешенных частиц (песка, ржавчины, извести и т.д.), задерживая их с помощью физического барьера. Примеси, транспортируемые водой, могут привести к коррозионным процессам в трубопроводе системы водоснабжения, а также износy редукторов давления или других установленных после него устройств.
Благодаря высокому уровню механической прочности корпуса и внутренних компонентов, редуктор давления подходит для применения как в внутренних, так и в наружных системах водоснабжения (EN 805), где давление воды в магистральном трубопроводе может достигать высоких значений (до 25 бар). Кроме того, компенсационное седло нейтрализует воздействие, оказываемое перепадами давления на входе в редуктор.
Мембрана из EPDM perox, имеющая предварительно заданную складчатую конфигурацию, армированная нейлоновой тканью с высокой механической прочностью, и уплотнительное кольцо, устойчивое к прилипанию и способствующее скольжению, изготовленное из EPDM perox, позволяют точно и на длительный период отрегулировать значение давления. Внутреннее строение корпуса с проходами больших диаметров спроектированы с целью добиться минимального сопротивления потока что в свою очередь способствует снижению вибраций и потери давления, а также для получения низкого уровня шума даже в самых критических условиях эксплуатации.
Новая регулировочная рукоятка со встроенным индикатором позволяет произвести калибровку устройства без помощи дополнительных инструментов. Настроечная шкала обозначена в bar и psi, повторяется три раза для удобства чтения показаний в любом монтажном положении устройства.
Редуктор TWIST представлен в двух версиях, с диапазоном регулировки давления на выходе 1÷6 bar или 1÷12 bar. Конструкция редуктора TWIST позволяет легко провести его разборку и сборку для технического обслуживания, такие как очистка или замена фильтрующей сетки.
Данное устройство применяется в системах кондиционирования, водоснабжения, ирригационных системах и пневматических распределительных трубопроводах (без распыленных масел), водопроводных системах зданий согласно EN 806-2 и трубопроводах систем пожаротушения (важное примечание: следует учитывать особенности местных систем пожаротушения).
Соответствует требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой промышленности.
