Инновации для систем высокого давления
2765 0
10:27 10 August 2017
Летом 2017 года компания «Данфосс» начала поставку на российский рынок водяных насосов, электромагнитных, обратных и регулирующих клапанов высокого давления, а также насосных станций на базе этих компонентов. Разработанная и запатентованная инновационная аксиально-поршневая технология позволяет создавать давление воды до 160 бар, недостижимое с помощью обычных центробежных насосов. Оно необходимо, например, в системах туманного пожаротушения[1], промышленного опреснения и очистки воды по технологии обратного осмоса, адиабатического охлаждения[2], поддержания влажности в теплицах и пылеудаления на деревообрабатывающих производствах, в жилых и офисных зданиях и пр.
Ключевым продуктом линейки являются насосы высокого давления трех типов: APP для морской воды, PAH для водопроводной воды и PAHT для воды высокой очистки. Разработанная Danfoss аксиально-поршневая конструкция является новым решением в данной области. По сравнению с традиционными плунжерными такие насосы более легкие и компактные, экономичные (имеют КПД до 92%), позволяют работать на оборотах более 1800 об/мин и могут напрямую сопрягаться с электрическими или дизельными двигателями, практически не производят вибраций и не нуждаются в демпфировании.
Смазка деталей компонентов высокого давления осуществляется прокачиваемой водой. Это исключает необходимость замены масла, снижает стоимость обслуживания и владения оборудованием, повышает его надежность и полностью исключает риск попадания масла в воду. Насосы можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, а благодаря отсутствию вибраций их не обязательно жестко закреплять и специально подготавливать поверхность перед установкой.
Модификации для морской воды выполнены с применением материалов Duplex и Super Duplex, отличающихся особыми показателями устойчивости к воздействию агрессивных сред. Детали насосов для воды ультравысокой очистки, обладающей очень низким коэффициентом смачивания, имеют специализированное покрытие, обеспечивающее минимальное трение для долгосрочной надежной работы.
Оборудование и комплектующие для систем высокого давления доступны для заказа в стандартном режиме с июня 2017 года.
[1] Системы пожаротушения ТРВ (тонкораспыленная вода)
[2] Применяются для охлаждения оборудования в центрах обработки данных (ЦОД)
