ИКАПЛАСТ начал производство термостойких труб
1415 0
14:24 17 August 2015
ИКАПЛАСТ начал производство труб из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT. Завод производит термостойкие трубы диаметром от 20 до 500 мм. Данные трубы предназначены для защиты кабеля и применяются при прокладке силовых кабельных линий траншейным и бестраншейным способом. Диапазон рабочих температур труб из PE-RT от -20 до +95˚С, кратковременно выдерживают температуру до +110˚С.
Трубы диаметром 20-500 мм изготавливаются из полиэтилена PE-RT черного цвета с маркировкой зеленого цвета, трубы диаметром 160-500 мм могут быть изготовлены из полиэтилена PE-RT черного цвета с защитной оболочкой зеленого цвета. Трубы с защитной оболочкой могут применяться при бестраншейных способах прокладки трубопровода.
