Холодильный модуль Systemair Topvex SoftCooler TR
1442 0
26 ноября 2012
Компания Systemair представляет новую серию холодильных модулей Topvex SoftCooler TR для агрегатов Topvex TR, 09, 12 и 15. Поставляется, как отдельный модуль агрегата, протестированный на заводе и полностью готовый к запуску.
Одним из главных преимуществ модуля является его низкое энергопотребление. Это обеспечивается благодаря  внедрению функции "Soft Cooling" и байпасированию воздуха мимо конденсата.
SoftCooler - уникальная система настройки холодопроизводительности по фактическому расходу воздуха.Так как тепло конденсатора отбирается вытяжным воздухом,  холодопроизводительность напрямую зависит от фактического расхода воздуха.  Давление конденсации постоянно измеряется по датчику давления. Если давление конденсации достигает верхнего допустимого предела, скорость компрессора автоматически снижается, но на столько, чтобы давление конденсации не достигло предельного значения. Это позволяет холодильному модулю продолжать работать с максимально возможной производительностью и не отключаться по аварии высокого давления.
Благодаря широкому диапазону управления и четкому поддержанию требуемой холодопроизводительности в соответствии с необходимой, Topvex SoftCooler может более точно поддерживать температуру приточного воздуха по сравнению с аналогичными системами, работающими в режиме Вкл./Выкл.
