DAB: Группы быстрого монтажа
3540 0
16:17 06 August 2019
DAB расширяет ассортимент выпускаемой продукции: поступили в продажу насосные группы на базе циркуляционного насоса Evosta 2.
DAB предлагает комплексные решения — распределительные системы до 55 кВт, удовлетворяя все потребности монтажников при монтаже систем отопления для зданий до 500 м².
Выпускаются насосные модули для прямого контура и для контура со смешением теплоносителя (насосно-смесительные модули). Насосная группа DN20 с присоединительным диаметром 3/4” оптимальна для подключения большинства котлов, существующих на рынке.
Насосный модуль от DAB отличается компактностью — объем занимаемой площади его в 2 раза меньше, чем у предлагаемых на рынке насосных модулей. Его габариты составляют 340×180×180 мм (включая панели теплоизоляции). Насосные модули могут устанавливаться одновременно и сверху и снизу распределительного коллектора, таким образом ширина распределительной системы в сборе составляет 400 или 600 мм.
Насос автоматически подстраивается под системы с термостатами и сервоприводами. Конструктивные особенности насосных модулей DN20 состоят в том, что распределительный коллектор имеет встроенный байпас (перепуск) между камерами подающей и обратной линии.
Насос с частотным преобразователем экономит до 70% электроэнергии. Насос Evosta 2, который входит в насосные модули — это инновационная модель, которая выпускается на новом предприятии 4.0. Роботизированная производственная линия объединяющая в себе передовые технологии и достижения инженерной мысли, обеспечивает высочайшее качество продукции. Все этапы производства новой линейки Evosta включают в себя технологию «защита от ошибок».
Электронные циркуляционные насосы Evosta 2 с мокрым ротором имеют защиту от воды IPX5, корпус двигателя из нержавеющей стали, пробку спуска воздуха, удобный интерфейс. Преобразователь частоты обеспечивает индекс энергоэффективности EEI ≤ 0.19. Технические характеристики: Qмакс = 3,6 м³/ч. Hмакс = 6,9 м. Диапазон температуры жидкости от –10 до +110 °С. Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Прайс-лист расширился такими новинками, как:
  • Насосный модуль DN20 (без смешения);
  • Насосно-смесительный модуль DN20;
  • Распределительные коллекторы DN20 (на 3 контура / на 5 контуров);
  • Разделительный модуль DN20 (гидравлическая стрелка) с монтажным комплектом;
  • Аксессуары для разделительного модуля DN20;
  • Электрический сервопривод STM 06/230 со встроенным термостатом 20–80 °С;
  • Электрический 3-х позиционный сервопривод ST 06/230.
