Автоматические канализационные станции Genix предназначены для откачивания чёрных бытовых сточных вод из туалета, раковин, ванн, душевых или из моек, стиральных и посудомоечных машин. Установить насосную станцию можно везде, где потребуется. Это очень эффективное решение при монтаже новых точек водоотведения при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировке здания.
Благодаря стильному дизайну и компактным размерам, станции Genix прекрасно вписываются в интерьер.
Модели Genix обладают рядом преимуществ, такими как:
- низкий уровень шума;
- надёжность;
- универсальность применения;
- простота монтажа и обслуживания.
Genix оснащён всем необходимым для быстрой и простой установки — нужно лишь открутить заглушки и подсоединить трубы. Для доступа к основным компонентам не требуется разбирать всю конструкцию. Для обслуживания канализационной станции достаточно открыть крышку.
Разблокировка вала выполняется с помощью отвёртки — нужно просто снять специальную крышку на верхней части насоса для получения доступа к валу, далее отвёрткой проворачивается и разблокируется вал.
Даже если станция отключена от электропитания, удалить стоки из туалета и резервуара можно, используя в качестве привода электрическую дрель или шуруповёрт, затем необходимо слить остаток жидкости через сливной шланг и достать двигатель без демонтажа станции.
Линейка Genix представлена моделями Genix, Genix WL, Genix VT, удовлетворяющими всем запросам потребителя, как по производительности и количеству подключаемых точек, так и по низкому уровню шума в исполнении Comfort.
В линейке Genix базовая версия канализационной насосной станции — модель Genix WC, у неё гофра для подключения унитаза находится в центре.
А в модели Genix WL гофра для подключения унитаза находится сбоку. Это позволяет установить станцию там, где стандартное решение невозможно или не позволяют габариты стандартной установки. Станция Genix WL является идеальным решением при монтаже инсталляций, в которых все подводящие и отводящие коммуникации спрятаны за стены или в специальные короба.
Модели Genix и Genix WL снабжены измельчителями и работают с остатками в воде (включая туалетную бумагу и фекальный материал). К модели 110 можно подключить унитаз и одну точку водоразбора, а к модели 130 — унитаз и три точки водоразбора. Температура перекачиваемой жидкости — до 50°C.
Стандартные модели имеют низкий уровень шума — порядка 62 дБ(А). Ещё меньше уровень шума у станции в исполнении Comfort — 57 дБ(А).
Насос укомплектован всеми необходимыми аксессуарами: фитингами с хомутами на всасывающий и напорный патрубки (благодаря хомутам фитинги можно адаптировать под разные типоразмеры труб от 22 до 40 мм), крепёжными винтами и резиновыми антивибрационными ножками. Отсутствие запахов обеспечивают поставляемые в комплекте угольные фильтры.
По запросу доступна звуковая сигнализация в случае переполнения ёмкости, а также переходник для подключения канализационной станции Genix к уже существующим сливным трубам.
Станция является экономичной, так как в ней установлен мотор с потребляемой мощностью 0,49 кВт, к тому же, благодаря интеллектуальной системе управления, насос запускается только при достижении определённого уровня заполнения бака жидкостью.
Корпус станции Genix изготовлен из полипропилена с 15%-м содержанием бария. Режущий элемент дробильной машины выполнен из закалённой и никелированной нержавеющей стали, а в напорный патрубок уже установлен обратный клапан.
Технические характеристики Genix: температура перекачиваемой жидкости — от 0 до 50°C; станции работают при температуре окружающей среды от 0 до 35°C; объём ёмкости для смыва — 6 и 9 л.
Производительность всех насосов Genix составляет 115 л/мин., максимальный напор — 8 м (8 м по вертикали либо 80 м по горизонтали или, например, 5 м по вертикали и ещё 30 м по горизонтали). В комплекте к насосу имеется справочник с указанием зависимости подъёма жидкости от длины трубопровода.
Автоматические канализационные насосные станции Genix — отличное решение для частных домов, небольших ресторанов, точек быстрого питания и других объектов, где важна оперативность монтажа и простота обслуживания.
Выбирайте комфортное и удобное решение из Италии. Наслаждайтесь качеством насосов DAB!
