Группа ПОЛИПЛАСТИК представляет новый продукт – полиэтиленовые трубы-футляры
1946 0
10:12 24 April 2023
В 2023 году линейку изделий Группы ПОЛИПЛАСТИК дополнил новый продукт — трубы-футляры POLYPLASTIC. Данное предложение является первым на рынке России опытом применения полиэтиленовых труб в качестве футляров. Продукция специально разработана для надежной защиты проложенных внутри футляров трубопроводных систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения и может использоваться для открытой и подземной прокладки, включая метод горизонтально-направленного бурения.
Защитные футляры предназначены для использования в случаях прохождения трубопровода через сложные участки, к которым относятся железнодорожные и трамвайные пути, автомобильные дороги и магистрали, здания и сооружения, инженерные коммуникации.
Применение полиэтиленовых футляров при прокладке трубопроводной сети имеет несколько преимуществ: обеспечивает защиту трубопровода от механических и динамических нагрузок, увеличивает ремонтопригодность сети, позволяет снизить риск подтопления важного участка земли (под автодорогами, железнодорожными путями, зонами пересечения коммуникаций).
Особенность новой продукции заключается в том, что трубы-футляры проектируются с учетом сопротивления давлению грунта и других внешних сил, что отличает их от обычных труб для напорных систем, для которых данный показатель не регламентируется. Одной из ключевых характеристик является то, что для удобства проектирования трубы-футляры нормируются по кольцевой жесткости. Кроме того, внутренний слой состоит из натурального полиэтилена без примесей, что позволяет увеличить усилие протяжки методом горизонтально-направленного бурения. При этом сложный процесс производства хорошо защищает футляр от подделки.
В сравнении с футлярами из других материалов трубы-футляры POLYPLASTIC из полиэтилена не подвергаются коррозии и не являются проводником блуждающих токов, поэтому не нуждаются в дополнительной электрохимической защите. Футляры из полиэтилена значительно легче аналогов из стали, что позволяет снизить затраты на транспортировку и монтажные работы, а защитный наружный слой обеспечивает стойкость к УФ-излучению, что позволяет хранить трубы-футляры на открытом воздухе. И наконец, с учетом длительного, свыше 50 лет, срока службы и отсутствия необходимости в обслуживании трубы-футляры из полиэтилена имеют значительно более низкую стоимость при учете полного периода эксплуатации, чем трубы-футляры из других материалов.
Трубы-футляры POLYPLASTIC производятся по ТУ 22.21.21–085–73011750–2022 диаметром от 250 до 1600 мм, что позволяет использовать их для защиты трубопроводов, в том числе напорных, широкого диапазона диаметров.
Применение труб-футляров POLYPLASTIC из полиэтилена на объектах строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газораспределения позволит обеспечить эффективную защиту трубопроводов и значительно продлить срок службы инженерных коммуникаций.
