GRUNDFOS представит оборудование для эффективного измельчения твёрдых включений в сточных водах
780 0
01 April 2010
Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, вывела на российский рынок новые измельчители – SEWER CHEWER. Агрегаты созданы для обработки сточных вод и ила в тяжёлых условиях эксплуатации. Новинка будет представлена на выставке ECWATECH-2010. «Эффективное измельчение твёрдых включений является одним из важных факторов высокой пропускной способности систем перекачки сточных вод и ила. Измельчитель SEWER CHEWER − основная часть таких систем, которая постоянно уменьшает размеры твёрдых включений», – сообщил Александр Баулин, руководитель направления «Водоснабжение и водоотведение». Измельчитель SEWER CHEWER имеет двухвальную конструкцию с низкой частотой вращения и высоким крутящим моментом. Агрегат работает по принципу встречного вращения и оснащен запатентованными упрочнёнными ножами. «Уникальный профиль режущей кромки ножа увеличивает силу захвата для продвижения частиц больших размеров в зону разрезания. Благодаря дополнительной режущей поверхности появляется способность выполнять резание наклонной кромкой. Сочетание измельчения, дробления, разрывания и разрезания позволяет достичь более качественного результата», – продолжает Александр Баулин. Среди других преимуществ новинки можно отметить: • литой прочный чугунный корпус, который поддерживает точную центровку и жёсткий допуск; • специальную форму боковых стенок; она обеспечивает максимальный расход, одновременно направляя твёрдые включения в зону разрезания; • переразмеренные подшипники (типа Conrad) с двумя уплотнениями и постоянной смазкой увеличивают срок службы и надежность работы; • износоустойчивые уплотнения из карбида вольфрама обеспечивают оптимальные рабочие характеристики и защиту в тяжёлых эксплуатационных условиях; • конструкция двойных шестигранных валов дает возможность избежать дополнительного крепежа: шпонок или стопорных болтов. Прочность на разрыв составляет минимум 1 027 МПа; • редукторы из поверхностно-упрочнённой стали обеспечивают пониженную частоту вращения вала и надёжную передачу мощности. Измельчитель SEWER CHEWER может использоваться как на водоканалах, так и в канализационных системах аэропортов, вокзалов (как железнодорожных, так морских и речных), кемпингов, больниц, ресторанов, офисных и жилых зданий, исправительных учреждений, а также промышленных предприятий для перекачки сточных вод, отходов рыбо- и птицеперерабатывающих предприятий, животноводства и пр. В комплект поставки SEWER CHEWER входит стандартный цифровой шкаф управления, который обладает понятным пользователю интерфейсом для управления измельчителем как на месте, через панель управления, так и дистанционно – с помощью внешних сигналов пуска/останова. Шкаф контролирует суммарную мощность, продолжительность эксплуатации электродвигателя, суммарные перегрузки измельчителя и суммарные перегрузки электродвигателя. Уже после первого пуска шкаф управления непрерывно автоматически регулирует работу измельчителя (даже после отключения питания). В случае засорения (заедания) SEWER CHEWER автоматически попытается устранить засор посредством останова с последующим кратковременным обратным ходом, чтобы удалить посторонний предмет, после чего возобновится нормальная работа агрегата. Если этого окажется недостаточно, извлечь застрявшие в измельчителе предметы можно нажатием кнопки REVERSE GRINDER (обратный ход). SEWER CHEWER подходят для замены аналогичных измельчителей других производителей.
