Газовый настенный 2х контурный отопительный котёл
3824 2
16:00 11 July 2017
Компания ООО «Балхай Сервис» представила на российском рынке газовый настенный 2-х контурный (с двумя раздельными теплообменниками) отопительный котёл Rinnai серии KMF мощностью 10 кВт, 13 кВт, 20 кВт и ГВС от 10 до 14 л/мин.
Основные характеристика котла:
  • Закрытая камера сгорания;
  • Возможность переналадки на сжиженный газ;
  • Мощность котла регулируется модулирующей горелкой;
  • Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 2,3 л/мин и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды;
  • Принудительный отвод продуктов сгорания — коаксиальный дымоход через стену;
  • QR-код для оперативного перехода на краткую инструкцию котла для пользователей смартфона.
Отличительные особенности серии KMF
Данная серия создана в соответствии с современными требования рынка отопительной техники. Она рассчитана на применение в поквартирном отоплении (помещение от 30 м²)  и имеет отличные характеристики, как по расходу газа, так и по производительности ГВС.
Что нового:
  • Защита от перепадов напряжения блок питания SMPS (импульсный источник питания);
  • Простой пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем — управление в одно нажатие;
  • Медный первичный теплообменник;
  • В комплекте поставляется монтажная планка для удобства инсталляции котла;
  • Повышенная шумоизоляция котла — максимальный уровень шума 39 Дб;
  • Быстросъемный фильтр-грязевик со встроенным магнитом — легко снять и легко промыть;
  • Обновленная горелка NEW ECO — низкие выбросы NOx;
  • Модернизирован диспергатор-воздухоотводчик — металл пружины заменен на более жесткий.
  • 12-07-2017
    S
    И что здесь нового???
    Комментарий полезен?
    1 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 21-07-2017
    Юрий
    >>>S
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
