Энергоэффективный циркуляционный насос с новой концепцией управления
1964 0
11:32 01 April 2022
Новая концепция управления Wilo-Stratos PICO упрощает монтаж и ввод в эксплуатацию.
Концерн Wilo выпустил обновленную модель своего известного высокоэффективного насоса Wilo-Stratos PICO.
Энергоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором оснащен новым полноцветным графическим 2-дюймовым TFT-дисплеем, что делает монтаж и ввод в эксплуатацию проще, чем когда-либо прежде. Насос оснащен встроенным помощником настройки, очень удобен для пользователя и предлагает множество функций управления для быстрой адаптации к соответствующему применению.
Особенностью Wilo-Stratos PICO 2 поколения является интуитивно понятное управление. Зеленая кнопка управления «нажми-поверни» предназначена для простой и удобной настройки режимов работы, а также таких функций, как автоматический ночной режим, функция для клапанов независимого регулирования давления, автоматический перезапуск насоса после длительного простоя и функции автоматического развоздушивания насоса. Помощник по настройке и Dynamic Adapt plus делают первоначальную настройку еще проще.
Wilo-Stratos PICO 2 поколения c полноцветным графическим 2" TFT дисплеем с помощником по настройке
Отображение сообщения о неисправности/предупреждении, включая описание и код ошибки в виде простого текста, текущего расхода, напора, потребляемой мощности, скорости вращения об/мин и суммарного счетчика кВт-ч позволяет отслеживать текущее состояние насоса.
Опционально насос можно также дополнить интерфейсом Bluetooth с помощью модуля Wilo-Smart Connect BT. Это позволяет использовать цифровые функции, такие как считывание и мониторинг данных насоса, настройка насоса с помощью дистанционного управления, а также сохранение контактной информации монтажника на самом насосе, которая автоматически отображается в случае сбоя.
Благодаря устойчивому к току блокировки ЕС-двигателю со встроенным электронным управлением мощности насос автоматически и непрерывно адаптируется к соответствующему режиму работы.
Высокая точность регулировки позволяет достигать самых высоких значений энергоэффективности.
Wilo-Stratos PICO 2 поколения применяется для любых систем водяного отопления и систем кондиционирования. Идеально подходит для частных домов и коттеджей.
