Emerson представила чиллер с фрикулингом для небольших дата-центров
1799 0
10:13 21 February 2014
Компания Emerson Network Power анонсировала новый “чиллер с системой фрикулинга” под названием Liebert HPC-S, позволяющий обеспечить эффективный отвод тепла в малых и средних центрах обработки данных. Система работает как в стандартом режиме механического кондиционирования, так и в режиме естественного охлаждения, когда температура воды, используемой в системе кондиционирования воздуха ЦОД, уменьшается с применением прохладного наружного воздуха (т.е. используется принцип экономизации со стороны охлажденной воды).
Новый чиллер Emerson Liebert HPC-S может работать в режиме фрикулинга при относительно низкой / высокой температуре наружного воздуха: от -17.7 Градусов по Цельсию (0 °F) до 25.5 градусов по Цельсию (78 °F). Это максимизирует продолжительность периода времени, на протяжении которого операторы ЦОД могут получать охлажденную воду без запуска энергозатратной системы механического кондиционирования воздуха.
Примечательно, что в комплекте с данным продуктом идет программная платформа для управления инфраструктурой охлаждения дата-центра Emerson Liebert iCOM, которая анализирует показания с внешних датчиков и сенсоров внутри машзала, позволяет устанавливать пороговые значения температуры и влажности для переключения между режимами, а также способна генерировать отчеты в разрезе длительных периодов времени. С помощью одного терминала с установленной платформой Emerson Liebert iCOM можно контролировать сразу несколько чиллеров, объединенных через сеть, что позволяет избежать использования дополнительных BMS- (Building Management System или Система автоматизации здания) или DCIM-решений (Data Center Infrastructure Management или Платформа для управления инфраструктурой дата-центра).
По словам представителей Emerson, в идеале новый чиллер с системой фрикулинга Liebert HPC-S операторам ЦОД следует использовать в связке с внутрирядной системой кондиционирования воздуха Liebert CRV. Последняя устанавливается между монтажными стойками с IT-оборудованием и использует охлажденную воду для создания холодного воздуха, который нагнетается в серверные стойки. Специалисты Emerson также рекомендуют использовать вышеназванные решения вместе со своими продуктами для изоляции “холодных” коридоров, чтобы добиться дальнейшей оптимизации инфраструктуры охлаждения и повышения энергоэффективности ЦОД. По их расчетам такой подход позволяет снизить коэффициент эффективности использования энергии (Power Utilization Effectiveness; PUE) до 1.2 единицы.
Вице-президент Emerson и генеральный менеджер подразделения компании по решениям для управления тепловым режимом Джон Шнайдер также отметил, что использование чиллера Liebert HPC-S позволяет добиться 40-процентного снижения годового потребления электроэнергии в ЦОД по сравнению со стандартными аналогами. Топ-менеджер также заявил, что первоначально новый продукт будет доступен только покупателям из США и Канады.
