Электроприводы со встроенным энкодером
1962 0
11:09 22 декабря 2014
Компания «Данфосс», ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования, представила на российском рынке новые электроприводы ICAD 1200A и ICAD 600A для управления клапанами ICM 20-150 семейства ICV FlexlineTM, которые используются в промышленных системах холодоснабжения.
Все новые приводы по умолчанию оснащаются энкодером (датчиком угла поворота), обеспечивающим высокий уровень контроля и обратную связь c клапанами. Также, благодаря модернизации, токовая нагрузка модели ICAD 1200A по сравнению с предыдущей модификацией уменьшена до 2А.
Электроприводы ICAD (Industrial Control Actuator with Display) имеют конструкцию, обеспечивающую легкую установку и сервисное обслуживание. Вместе с клапанами ICM они представляют собой компактные и унифицированные решения для точного управления промышленными холодильными системами.
«Конструкция приводов ICAD базируется на технологии цифрового шагового двигателя с энкодером и улучшенного интерфейса «человек-машина» (МMI — Man Machine Interface). Это значительно повышает гибкость применения данного типа оборудования», — рассказывает Евгений Сухов, к.т.н., руководитель направления «Промышленный холод» компании «Данфосс».
Как объясняет специалист, приводы типа ICAD управляются аналоговым или дискретным сигналом. Они оснащены усовершенствованным интерфейсом и дисплеем, непрерывно показывающим степень открытия клапана. Улучшенное системное меню позволяет настроить сразу несколько параметров для достижения требуемых функций. В частности, могут быть настроены следующие параметры:
  • Пропорциональное, двухпозиционное регулирование или регулирование с нейтральной зоной;
  • Аналоговые входные сигналы 0-20 мА (или 4-20 мА), 0-10 В (или 2-10 В);
  • Один или два дискретных входных сигнала;
  • Аналоговые выходные сигналы 0-20 мА (или 4-20 мА);
  • Автоматическое или ручное управление;
  • Изменение скорости открытия/закрытия клапана ICM. Время перевода клапана из открытого положения в полностью закрытое варьируется от 3-х до 45-ти секунд, в зависимости от типоразмера клапана и настроек привода;
  • Автоматическая калибровка;
  • Возможность подключения резервного источника питания при потере основного питания.
Для удобства сервисного обслуживания входные и выходные сигналы могут быть выведены на дисплей привода ICAD. Предупреждение несанкционированного доступа к настройкам обеспечивается возможностью ввода пароля доступа.
Кроме того, привод ICAD может формировать и выводить на дисплей различные аварийные сообщения. В случае возникновения нескольких аварийных ситуаций на дисплее привода будут появляться сообщения, имеющие наивысший приоритет. Также все аварийные сигналы могут быть записаны в память микропроцессора и при необходимости выведены на дисплей. После устранения нештатной ситуации аварийные сообщения обнуляются и исчезают с экрана.
Привод ICAD 1200A стал унифицированным решением для широкой линейки типоразмеров клапанов ICM 40-150. В связи с этим промежуточная модель ICAD 900 полностью снята с производства за ненадобностью. Привод ICAD 600A предназначен для использования с клапанами ICM 20-32.
