Электрические конвекторы серии SORENTO Plinth
1824 0
12:44 03 November 2021
В ассортименте ROYAL Clima появилась новая серия электрических конвекторов SORENTO Plinth (Соре́нто Пли́нтс).
SORENTO Plinth — это сочетание стильного дизайна, компактных размеров, высокой эффективности, безопасности и надёжности. Особая конструкция воздухораздаточного отверстия увеличенной площади способствует равномерному обогреву помещения. Данная модель идеально подойдет для помещений, в которых пространство под окном ограничено (например, при панорамном остеклении или при низких подоконниках), так как высота конвектора всего 26 см.
Преимущества конвекторов SORENTO Plinth:
  • Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL LONG LIFE HEATER
  • Тонкий дизайн корпуса: толщина прибора всего 65 мм
  • Установка даже в ограниченном пространстве: высота прибора всего 26 см
  • Высокая эффективность распределения тепла: 85% — эффект конвекции и 15% — эффект теплового излучения в помещении. Площадь теплообмена увеличена.
  • Точная настройка и поддержание температуры в помещении благодаря высокоточному механическому термостату
  • Безопасность использования: система безопасной эксплуатации Security Project, защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода, защита от перегрева (безопасный нагрев лицевой панели)
  • Простое управление: механическая панель управления
  • Настенная установка
  • Высококачественное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и царапинам
  • Повышенный срок службы до 25 лет
