Двойные узлы для нижнего подключения радиаторов
2052 0
11:23 13 January 2015
На современном рынке все большую популярность набирают радиаторы с нижним подключением. Специально для таких моделей компания «Альтерпласт» выпустила двойные узлы подключения Altstream для двухтрубных систем отопления.
Элемент представляет собой сдвоенный двухтрубный вентиль с нижним подключением к радиатору с внутренней резьбой 1/2" и наружней резьбой 3/4" «евроконус» для присоединения к трубе.
Двойные узлы для нижнего подключения Altstream поставляются в комплекте с переходником 1/2" на 3/4" (нар/нар). Переходник имеет уплотнительное кольцо с круглым сечением из высококачественного каучука EPDM, который обеспечивает отличную герметизацию соединения.
Технические характеристики узла:
  • максимальная рабочая температура – 110°С;
  • максимальное рабочее давление – 10 бар;
  • узел изготовлен из высококачественной латуни CW 617N;
  • универсальная совместимость с фитингами «евроконус».
Запорный клапан вентиля в двойных узлах подключения выполнен из латуни CW 617N под шестигранник, каждый узел имеет маркировку.
Применение такого узла позволяет выполнить монтаж радиатора компактно, эстетично и быстро.
К клапану подсоединяются подающая и обратная труба по теплоносителю (справа и слева соответственно). Таким образом, вход теплоносителя в радиатор осуществляется через крайнюю правую секцию радиатора.
Узел позволяет сделать подключение радиатора из пола (прямой узел) или стены (угловой узел), скрыв при этом большую часть трубы в стяжке пола или стены и не нарушив целостности интерьера в помещении.
