Два новых ИБП SKAT в корпусе на DIN рейку
1895 0
12:21 24 May 2021
Компания Бастион сообщила о расширении линейки популярных ИБП в корпусе на DIN рейку.
Отличительные особенности новых моделей:
  • Современная элементная база
  • Защита от глубокого разряда АКБ
  • Электронная защита от КЗ и перегрузки
  • Буферная схемотехника позволяет запускать «тяжелые» нагрузки
  • Компактные размеры
  • Удобный монтаж и подключение
Особенности SKAT-12–4.0-DIN / SKAT-24–3.0-DIN
  • питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии сетевого напряжения) и в режиме «РЕЗЕРВ» от внешней АКБ (при отсутствии сетевого напряжения);
  • автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
  • оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»
  • автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
  • индикация наличия сетевого и выходного напряжений.
источник: Бастион
