Danfoss «спрятал» термостат в стену
2884 0
12:34 05 May 2015
Весной 2015 года Danfoss представил обновленную линейку интеллектуальных проводных комнатных термостатов BasicPlus2 для управления водяными теплыми полами. От предшествующей модификации их отличает меньшая толщина: новый термостат выступает наружу от стены всего на пару сантиметров.
«Мы изменили конструкцию устройства. Теперь термостаты можно утапливать в стену, используя самый обычный подрозетник. Дизайн и эргономика приборов также изменились. Теперь у них большое регулировочное колесо диаметром 65 мм, с помощью которого гораздо удобнее настраивать температуру. У двух старших моделей — WT-D и WT-P — внутри расположен жидкокристаллический дисплей, который стал существенно больше. За счет этого управление теперь удобнее и понятнее», — рассказывает Юрий Маринин, руководитель направления «Теплоснабжение коттеджей» компании «Данфосс».
Термостаты серии WT старших модификаций работают в трех различных режимах, управляя соответственно:
  • температурой воздуха;
  • температурой пола;
  • температурой воздуха с ограничением температуры пола по максимальному или минимальному значению.
Для осуществления этих функций к устройствам могут быть подключены соответствующие датчики.
Также предусмотрена функция калибровки температуры. При настройке она учитывает разницу в прогреве между центром помещения и тем местом, где расположено устройство. Таймер задает время переключения термостата в энергосберегающий режим, а функция защиты от замерзания поможет избежать снижения температуры в помещении ниже +5°C.
Обновили свой дизайн и беспроводные гаджеты: новый термостат RET2000B-RF также оснащен большим дисплеем и регулировочным колесом. В термостате реализован хронопропорциональный режим – это улучшенный алгоритм пропорционально-интегрального (ПИ) регулирования, который обеспечивает более точное регулирование температуры, снижает потребление энергии и обеспечивает комфорт. При работе в таком режиме достигается существенная экономия топлива – до 10%. Кроме того, значительно повышается точность поддержания температуры воздуха, а значит и уровень комфорта.
Термостат RET2000B-RF оснащен входом для подключения внешнего датчика. В качестве последнего может быть использован датчик температуры (например, для регулирования температуры теплого пола), контакты датчика открытия окна, управляемые дистанционно контакты или автоматика здания. Среди дополнительных функций есть ограничение максимальной и минимальной настройки температуры, блокировка настройки. Эти функции не позволят детям сбить настройки системы отопления.
