«Данфосс» предложила новый мастер настройки приводов
1604 0
12:48 21 November 2013
Новый Smart Start для преобразователей частоты серии AQUA Drive позволяет оперативно провести настройку приводов и задать рабочий режим преобразователям частоты. За счет ряда специализированных функций простой и удобный в эксплуатации мастер настройки помогает достигнуть максимальной энергоэффективности в области водоподачи и водоотведения.
Для увеличения эффективности работы мастер SmartStart запрашивает об автоматической адаптации двигателя (AMA). В режиме «сна» при отсутствии нагрузки останавливает работу насоса.
Обзор настройки привода:
  • Работа с одним насосом/двигателем с обратной связью или без
  • Переключение двигателей, когда два двигателя работают от одного преобразователя частоты
  • Управление скоростью одного из насосов в системе из нескольких насосов
  • Управление до восьми приводов и насосов для обеспечения плавной работы всей системы
Среди специализированных функций для насосов компенсация потока, когда привод настраивает насос на работу в соответствии с рабочей точкой. Существуют специальные кривые разгона и торможения для различных применений.
Функция наполнения пустой трубы позволяет избежать гидравлических ударов путем плавного наполнения трубопровода. Также существует защита от сухого хода - отслеживание окончания насосной кривой. Если рабочая точка не достигнута, привод выдает сигнал о наличии сухого хода или утечки. Функция Deragging позволяет убирать загрязнения с рабочего колеса насоса за счет периодической смены направления потока, предотвращая выход оборудования из строя.
Для оптимальной настройки работы привода с двигателем требуется пройти несколько этапов. Smart Start можно запустить напрямую через меню Quick Menu, выбрав один из встроенных в панель 28 языков. Мастер настройки работает для версии прошивки, начиная с 2.04, и становится активным при первом включении.
Преобразователь частоты VLT AQUA Drive является специализированной серией для применений в области водоподготовки и водоотведения. Данная серия доступна мощностью от 0,25 до 1400 кВт, во всех диапазонах напряжения, в том числе и 690В. Преобразователь управляет любыми двигателями переменного тока, включая двигатели на постоянных магнитах. При необходимости за счет модульной конструкции можно расширить возможности частотного преобразователя, установив дополнительные модули.
