Toshiba Daiseikai PKVP
646 0
06 September 2011
Toshiba начала поставки в Россию настенных сплит-систем новой серии Daiseikai PKVP производства Японии. Инверторные кондиционеры производительностью 2-5 кВт оснащены двухступенчатым активным плазменным фильтром и системой самоочистки.
Новые двухроторные компрессора обеспечили высокую эффективность сплит-систем Toshiba PKVP в широком диапазоне тепловой нагрузки и экономию до 40% электроэнергии. Коэффициенты энергетической эффективности в режимах охлаждения и обогрева достигают значений EER=5,63 и COP=5,68, а минимальное потребление электроэнергии всего 70 Вт (сравните: высший класс эффективности А начинается с EER=3,2!).
Уникальная особенность сплит-систем Toshiba Daiseikai - двухступенчатый плазменный фильтр, соответствующий стандарту для бытовых воздухоочистителей JEM1467. У серии PKVP фильтр покрывает всю поверхность теплообменника и обеспечивает полную очистку воздуха. Активный плазменный фильтр задерживает частицы загрязнений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запаха диаметром до 0,001 микрона. Фильтр не нужно заменять, достаточно промывать его водой.
Чтобы чистым был не только воздух, но и сам кондиционер, Toshiba разработала систему самоочистки внутреннего блока. Она препятствует скоплению влаги на теплообменнике, предотвращая рост плесени и бактерий внутри кондиционера. Вентилятор работает 20 минут после выключения компрессора, осушая теплообменник.
Пять скоростей вентилятора и режим автоматического управления скоростью позволяют точно регулировать силу и направление воздушного потока, гарантируя максимальный комфорт. Распределяющие воздух жалюзи можно установить в любое из 12 фиксированных положений или выбрать один из трех режимов качания заслонки (SWING).
Серия PKVP сконструирована специально для сурового климата северной Японии, России и скандинавских стран. Наружные блоки оснащены обогревателями дренажного поддона, надежно защищающими кондиционер от замерзания конденсата и обеспечивающими бесперебойную работу на обогрев при температуре до -15°С. В режиме охлаждения гарантирована работа сплит-системы при температуре наружного воздуха до -10°С.
Функция «Плюс 8» полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8 °С, не допуская замораживания и расходуя минимум электроэнергии.
