Daikin Europe NV расширяет модельный ряд сплит-кондиционеров
773 0
23 January 2006
Компания Daikin Europe NV расширяет модельный ряд сплит-кондиционеров с тепловым насосом серии UX-1, работающих на хладагенте R - 410A. В начале 2006 года на рынке появится новая модель CTXG50, настенный внутренний блок холодопроизводительностью 5 кВт, для использования исключительно в мультисплит-системах. Новый блок дополняет существующий модельный ряд настенных блоков FTXG класса 25 и 35, которые, в свою очередь, также усовершенствованы и могут теперь применяться как в одинарных, так и в мультисплит-системах. Основными особенностями модели CTXG50 являются улучшенная конструкция жалюзи; усовершенствованный дизайн передней панели, которая может быть как белого, так и серебристого цвета; визуально привлекательный тонкий блок толщиной 150 мм. Модель CTXG50 имеет лучший показатель уровня звукового давления (от 32 до 47дБ) по сравнению с двумя отдельными существующими сплит-системами аналогичной мощности. Внедрение передовой технологии Daikin в новых мультисплит-системах нашло свое отражение в высоком значении коэффициентов энергоэффективности COP = 4,15 и EER = 4,03. Работа без сквозняков обеспечивается благодаря использованию автоматических вертикальных и горизонтальных жалюзийных заслонок, которые позволяют равномерно распределять воздух по всей площади кондиционируемого помещения. Это предотвращает прямое попадание холодного воздуха на людей, находящихся в кондиционируемом помещении, при работе кондиционера на охлаждение. При работе же на обогрев, теплый воздух подается в нижнюю часть помещения, где он равномерно распределяется и затем поднимается вверх. Наилучшее качество воздуха обеспечивается с помощью внедрения нового титан- апатитового фотокаталитического фильтра длительного срока службы с дезодорирующим действием. С помощью этого фильтра устраняются запахи и бактерии, обычно присутствующие в помещениях, а также удаляются пыль и пыльца. Согласно исследованиям европейской комиссии, эта характеристика является очень важной, поскольку уровень загрязнения воздуха внутри офисов или домов может в два раза превышать уровень загрязнения на улице. В этой модели реализованы все самые последние разработки Daikin: датчик движения, режим тихой работы, 24-х часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ, функция «покинутый дом», осушение и другие. Характерными особенностями наружных блоков серии UX-1 от Daikin являются: инверторный swing -компрессор постоянного тока, высокоэффективный теплообменник и высокопроизводительный двигатель вентилятора постоянного тока, позволяющие обеспечить высокий уровень эффективности при достаточно низком уровне рабочего шума. Источник: Daikin Europe N.V.
