Цифровой измеритель мощности для систем MIV V5
1621 0
10:30 17 October 2013
Компания Daichi, официальный дистрибьютор климатического оборудования Midea на российском рынке, представляет цифровой измеритель мощности типа DTS634 для центральных многозональных систем кондиционирования MIV V5.
Компания Midea уделяет огромное внимание вопросам энергоэффективности, именно поэтому с целью учета электроэнергии был разработан цифровой измеритель DTS634. Это устройство устанавливается на наружный блок системы MIV V5 в расчете по одному цифровому измерителю мощности на один блок. Устройство измеряет рабочий ток компрессоров при работе системы кондиционирования. На основании этих данных цифровой чип, установленный в счетчике, рассчитывает потребляемую мощность каждого энергопотребителя системы, давая возможность вести учет индивидуального потребления электроэнергии. В этом случае общие затраты на электроэнергию не распределяются на всех потребителей. Измеритель мощности DTS634 имеет высокую точность измерений, минимальное потребление энергии и не требует регулировки после длительной работы. Измеритель мощности проходит калибровку уже на заводе, что позволяет без подготовки использовать его на месте монтажа. На корпусе измерителя имеются три индикатора, показывающие обрыв фаз.
