Что влияет на цену латунных фитингов?
2310 1
16:11 24 July 2020
Материал из которого сделан фитинг напрямую влияет на себестоимость. Чаще всего это латунь — сплав на основе меди и цинка.
Медь и цинк — это биржевые металлы, т. е. их стоимость определяется ежедневно по результатам торгов на бирже. Расчет цены производится в долларах или евро. Поэтому любые колебания на валютном рынке приводят к изменению цен на латунь и, соответственно, на фитинги.
Производители, которые сосредоточены только на выгоде, стараются удешевить изделия из латуни путем уменьшения массы. Вы можете в этом убедиться, если взвесите фитинги одного вида от различных производителей. Одно и то же изделие может иметь разброс по массе до 50%. Конечно, это сильно влияет на стоимость изделия.
Но важно запомнить, что ключевые критерии надежности — это толщина стенки и геометрия фитинга, а не только его масса. Наши партнеры часто спрашивают массу фитингов LD Pride, чтобы сравнить ее с другими производителями. Для многих масса — это главныи? параметр для принятия решения. И нам стало интересно почему так.
Почти 100% латунных фитингов в Россию поставляются из Китая, где установлено определенное ценообразование. Клиент платит за массу, а не количество продукции. Если клиент заказал фитинги различных диаметров и конструкции?, то он заплатит регламентированную цену за общую массу.
На примере ниппелей мы расскажем, почему масса — это не гарант надежности. Внешне ниппель может выглядеть надежным, а по массе не уступать другим производителям, но существуют нюансы, на которые мало кто обращает внимание.
Масса складывается из длины изделия и толщины стенок.
Приведем пример, у нас есть два ниппеля одинаковои? массы, но разнои? длины. У первого фитинга масса набирается за счет длины изделия, но при этом снимается внутреннии? слои? стенки, за счет чего увеличивается диаметр проходного сечения. Все резьбы фитингов стандартизованы и имеют определенныи? размер, иначе не будут стыковаться, поэтому увеличение диаметра говорит о том, что убавилась именно толщина стенки.
У второго фитинга длина изделия и диаметр проходного сечения меньше, поэтому масса набирается за счет более толстои? стенки. Таким образом фитинг с более толстои? стенкои? при одинаковых условиях эксплуатации простоит дольше.
Оценивать необходимо не только массу фитингов, но и надежность изделия.
  • 25-07-2020
    Роман
    Сказать то что хотели ? Ошибок почему так много - спешили ?
    Комментарий полезен?
