Чиллеры DANTEX серии OPTIMUS поступили на склад
2876 0
14:46 17 January 2018
Компания DANTEX сообщила о поступлении на склад новых чиллеров Dantex OPTIMUS с воздушным охлаждением. Новая линейка чиллеров отличается инновационными техническими характеристиками и современной конструкцией, высокой холодопроизводительностью, энергоэффективностью, низким уровнем шума.
Но основной акцент производитель делает на надежности и высоких эксплуатационных характеристиках нового оборудования.
1. Модульность конструкции, резервирование.
Для бесперебойной работы холодильного оборудования и надежной эксплуатации в новой серии внедрены технологии резервирования. Нужная производительность на объекте набирается из отдельных модулей, производительностью от 35 до 130 кВт по холоду. Всего в единой системе может находиться до 16 модулей суммарной производительностью до 2080 кВт холода. Благодаря такому решению каждый модуль работает независимо от остальных по фреоновому контуру. В случае выхода из строя одного модуля (чиллера) остальные продолжат работать и эксплуатация объекта продолжится.
Система управления контролируется одним MASTER блоком. Для равномерной выработки часов работы каждого модуля MASTER блок последовательно меняет запуск подчиненных SLAVE блоков, одинаково загружая компрессоры разных систем и увеличивая при этом общее время работы холодильного контура в целом. Если вдруг случится так, что именно MASTER блок выйдет из строя, то на объекте легко передать его функции любому SLAVE блоку с помощью изменения настроек системы управления.
2. Многоступенчатая защита.
Одна из основных проблем, которая приводит к выходу компрессоров из строя на реальных объектах – снижение расхода охлаждаемой воды. Забился фильтр, отключился циркуляционный насос, или вручную по ошибке был перекрыт вентиль на циркуляционном трубопроводе – все это сразу приводило к недостаточному испарению хладагента, понижению температуры кипения, замораживанию и разрыву теплообменника. Если чиллер работает на незамерзающих растворах, то неиспарившийся жидкий хладагент поступает на всасывание и происходит механическая поломка компрессора.
Какие защиты предусмотрены в данной серии для предотвращения этих проблем:
  • защита от недостаточного расхода воды,
  • защита компрессора от повышенного или пониженного давления,
  • защита от обратного чередования фаз,
  • защита от пониженной температуры на выходе испарителя в режиме охлаждения,
  • защита от замерзания в зимнее время,
  • защита компрессора от частого включения и выключения,
  • токовая защита компрессора от перегрузки,
  • защита компрессора от высокой температуры на выходе,
  • защита от повышенной температуры окружающей среды,
  • защита от неисправности датчиков.
Кроме надежности, чиллеры OPTIMUS обладают следующими преимуществами:
  • Новая конструкция теплообменника с оптимальным четырехсторонним охлаждением
  • Увеличенный температурный диапазон работы: от -10 °С до +46 °С в режиме охлаждения, от -15 °С до +24 °С в режиме обогрева.
  • Точное регулирование расхода хладагента благодаря применению электронного ТРВ.
  • Интеллектуальная система оттайки.
  • Встроенный гидромодуль (на моделях 25 и 35 кВт холода).
  • Легкая транспортировка и монтаж.
