Buderus расширяет линейку настенных котлов Logamax U072
2192 0
16:42 29 September 2015
Компания «Бош Термотехника» приступила к реализации на российском рынке новой линейки настенных конвекционных котлов Buderus Logamax: U072-35 и U072-35K.    Обе модели оснащены закрытой камерой сгорания. Одноконтурная модель Buderus Logamax U072-35 может быть использована для приготовления  ГВС в отдельно стоящем бойлере, U072-35K обладает отдельным теплообменником для ГВС. Мощность данных котлов в режиме отопления составляет 35 кВт, чего достаточно для обогрева квартир и жилых домов площадью до 350 кв.м.  U072-35K позволяет также производить до 960 литров горячей воды в час при Δt 30°С. Габариты котлов составляют 700*485*315 мм, что делает их наиболее компактными в своем классе. Cреди сильных сторон этих моделей можно отметить стильный дизайн и удобную систему управления.
Logamax U072-35 и U072-35К имеют большое количество настроек для адаптации котла под отопительную систему. Адаптация осуществляется с помощью трехходового переключающего клапана с автоматически подстраиваемым байпасом. Диаметр форсунок на горелке позволяет эксплуатировать котел при давлении газа 9-17 мбар без дополнительной регулировки. Рабочее напряжение составляет 165-240 В. Котел продолжает работать и при падении напряжения ниже 165 В.
Важным преимуществом котла U072-35K является наличие двух новых режимов: комфортного и Eco. В комфортном режиме котел постоянно поддерживает заданную температуру во вторичном теплообменнике, благодаря чему сокращается время ожидания при отборе горячей воды. В режиме Eco нагрев до заданной температуры осуществляется лишь непосредственно при отборе горячей воды. Это позволяет снизить расход топлива.
Модель U072-35K проста в монтаже. Пластинчатый теплообменник для ГВС удобно расположен. Для его обслуживания достаточно открутить всего один винт. Датчики и фильтры легко разбираются и чистятся. Специальная упаковка защищает котел при транспортировке.
