Buderus Logano G221
579 0
28 June 2012
Компания «Бош Термотехника» в июле этого года выводит на рынок новый продукт – твердотопливные котлы Buderus Logano G221, которые сменят линейку твердотопливных котлов Logano G211. Котлы Logano G211 известны как надежное, простое в использовании оборудование, поэтому в новой линейке Logano G221 улучшились удобства эксплуатации и дизайна. У Logano G221 благодаря сменным петлям дверцу можно перевесить таким образом, чтобы она открывалась как влево, так и вправо, это несомненно добавит мобильности при размещении котла в бойлерной. Положение термостатического клапана было решено перенесли с лицевой части котла наверх, именно поэтому он стал меньше подвержен механическим и температурным воздействиям. Увеличенная загрузочная камера обеспечивает длительное время горения на одной загрузке топлива. Секционный теплообменник, из литого чугуна, произведенный в Германии гарантирует длительный срок службы котла. Также компактность котла позволяет монтировать его в ограниченном пространстве. Твердотопливные котлы Logano G221 можно использовать в системах отопления автономно, и в комбинации с отопительными котлами.
