«Бош Термотехника» расширяет российское производство отопительных котлов
3192 0
11:03 28 января 2019
На заводе Bosch в Энгельсе стартовало производство двух новых моделей отопительных котлов. На российский конвейер встали котлы Bosch GAZ 6000 и Buderus U072 мощностью 35 кВт, ранее выпускавшиеся в Турции.
Котел Bosch GAZ 6000 предназначен для организации отопления (одноконтурная модификация) и горячего водоснабжения (двухконтурная модификация) квартир и загородных домов площадью 300–350 м². Модель подготовлена к работе в условиях перепадов напряжения в электросети и способна эффективно работать при переменном давлении газа в пределах 10,5–16 бар. Встроенный вентилятор изменяет скорость вращения в зависимости от показаний автоматики и экономит потребление электроэнергии.
Котел Buderus U072 аналогично Bosch GAZ 6000 разработан специально под российскую специфику отопления — он уверенно работает при нестабильном давлении газа и электроснабжении. Мощность котла в 35 кВт позволяет организовать эффективный обогрев (одноконтурное исполнение) и приготовление горячей воды (двухконтурное исполнение) для больших семей, проживающих в квартирах и частных домах площадью до 350 м².
Котел снабжен современным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Консервативный дизайн и продуманная компоновка основных узлов, доступных за фронтальной панелью, существенно упрощает монтаж, обслуживание и ремонт оборудования.
Оба котла отличаются низким уровнем шума до 38 dBA, компактными размерами — при необходимости оборудование помещается в настенный шкаф, высоким КПД до 93,2 %, защитой от замерзания и широким диапазоном мощности.
Локализация позволила сократить сроки доставки оборудования к заказчикам в высокий сезон, а также расширить спектр применения котлов в рамках политики импортозамещения. В ходе смены географии производства котлы подверглись тщательной технической ревизии, которая подтвердила отсутствие в моделях слабых точек и неизменно высокое качество сборки.
Подробнее о производстве в России
Завод «Бош Отопительные Системы» — современный производственный комплекс площадью 8 000 м², построенный в 2013 году в городе Энгельс (Саратовская область) на производственной площадке Bosch. На предприятии трудится более 200 сотрудников.
Основу продукции составляют более 20 моделей бытовых настенных котлы Bosch GAZ 6000 и Buderus U072 мощностью от 12 до 35 кВт и промышленных котлов Bosch Unimat. Качество выпускаемого в России оборудования не уступает зарубежным аналогам благодаря внедренным на заводе международным стандартам менеджмента и многоступенчатой системе контроля качества, а также высокой квалификации персонала.
