Bosch U-HD – усовершенствованный двухходовой паровой котел с реверсивной топкой
3529 1
12:31 05 November 2015
Компания Bosch Industriekessel усовершенствовала конструкцию котлов серии Universal U-HD, объединяющих преимущества техники корпусного котла с эффективностью жаротрубных дымогарных систем.
Bosch Universal U-HD - это жаротрубные паровые котлы высокого давления с реверсивной топкой. Котлы предназначены для работы на газе или легком жидком топливе и способны произвести от 175 до 3 200 кг насыщенного пара в час при давлении корпуса котла до 16 бар.
Дымовые газы в жаровой трубе, расположенной в середине передней двери котла, направляются вперед и назад согласно принципу движения продуктов сгорания в реверсивной топке. Затем, проходя через фронтальную дверцу, распределяются по дымогарным трубам, расположенным вокруг жаровой трубы.
Поворотная фронтальная дверца котла (с возможностью расположения петель слева или справа, в зависимости от требований заказчика) полностью открывается, делая возможным удобный доступ для обследования котла и горелки. Высококачественная изоляция всего корпуса котла, а также специальные огнеупорные материалы передней дверцы сводят к минимуму потери тепла излучением.
Котлы могут поставляться в составе полностью укомплектованного модуля, включающего в себя котел, системы управления и обеспечения безопасности, горелочное устройство, модуль питательных насосов, шкаф управления с предварительно настроенными параметрами. Также совместно с котлом может поставляться система автоматического пуска, приведения в готовность и отключения SUC,  с помощью которой процессы пуска и останова агрегата осуществляются полностью автоматически нажатием кнопки или подачей внешней команды.
Котел Bosch Universal U-HD сертифицирован в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и поставляется в комплекте со всем необходимым вспомогательным оборудованием и сопроводительной документацией.
  • 24-09-2019
    Шухрат
    Здравствуйте скажите пожалуйста горелка газовая Модулированая мощность 850-2750 кВт ,в котле с реверсивной топкой такая горелка сможет работать? Горелка FLAM модель SC 10.1 GM .Заранее благодарю мой вотцап и телеграм по номеру +7701 733 63 87 с уважением Шухрат.
    Комментарий полезен?
