Bosch GAZ 6000 с обновленным интерфейсом
3851 0
10:46 02 August 2017
В июле 2017 года в России стартовали продажи настенного газового котла Bosch GAZ 6000 с обновленным пользовательским интерфейсом. Цветовая гамма LCD-дисплея стала контрастнее и комфортнее для восприятия, а процесс управления настройками котла стал еще проще. В частности, для установки требуемой температуры системы отопления и горячего водоснабжения вместо четырех действий пользователю теперь требуется совершить всего два.
Настенные конвекционные котлы серии Bosch GAZ 6000 используются для ГВС и отопления квартир и жилых домов площадью до 350 кв. м. Они адаптированы к российским условиям эксплуатации, стабильно работают при перепадах напряжения (165–240 В) и давления газа (9–17 мбар), обладают низким уровнем шума (<36 dBA), малыми габаритами и небольшим весом. Котлы мощностью 12, 18, 24 и 35 кВт производятся на российском заводе Bosch в городе Энгельсе Саратовской области по немецким стандартам качества.
GAZ 6000 демонстрируют высокую производительность при меньшем расходе газа (КПД 93,2%), просты в монтаже и техобслуживании. Линейка включает одно- и двухконтурные модели с закрытой камерой сгорания. Котлы обладают широким диапазоном модуляции мощности, регулируемой системой дымоудаления, пластинчатым теплообменником для нагрева воды и защитой от замерзания.
