Благодаря «умным» сенсорам энергосбережение станет привычным делом
2514 0
12:54 11 January 2017
Новая революционная технология позволяет применять принципы  энергосбережения без ущерба для комфорта пользователя
Популярность технологий климат-контроля уже во второй половине ХХ века помогла повысить качество жизни по всему миру за счет увеличения удовлетворенности населения комфортом в помещениях и, соответственно, производительности труда людей. Это стало возможным благодаря техническим решениям, способным сделать любую окружающую среду более комфортной. Стоит отметить, что эффективный климат-контроль, необходимый для создания благоприятной  среды, требует гораздо большего, чем простая регулировка температуры воздуха. В то время как большинство наиболее дорогих мультизональных систем кондиционирования разработаны исключительно для контроля температуры, процесс создания идеальных условий подразумевает также поддержание соответствующего уровня влажности. В конце концов, даже если мультизональная система способна поддерживать постоянную температуру, именно влажность воздуха играет ключевую роль в определени соответствующего уровня комфорта.
У этого аспекта есть целый ряд практических преимуществ, связанных с системой мер, применяемых на производстве по всему миру: при ухудшении климатических условий зафиксировано падение производительности труда и понижение внутренней мотивации сотрудников. При этом одинаково важно как повышение, так и понижение влажности в помещении относительно установленных показателей, как для людей, так и для сохранности дорогостоящего оборудования.
Однако большинство мультизональных систем кондиционирования не учитывают влажность воздуха при определении необходимых параметров исходящего воздушного потока. Это может привести к чрезмерному использованию кондиционеров сотрудниками, пытающимися добиться комфортной температуры окружающей среды. Подобным же образом в помещениях с низким уровнем влажности кондиционеры могут работать на меньшей мощности, несмотря на привычку пользователей включать их при любой возможности.
Подобные проблемы и призвана решить функция одновременного контроля температуры и влажности (Dual Sensing Control) новой системы кондиционирования MULTI V 5 от LG. Dual Sensing Control повышает уровень комфорта в помещении, делая  контроль более детальным,  и позволяя передовой системе проводить оценку текущей климатической обстановки с максимальной тщательностью в режиме реального времени. В отличие от обычных кондиционеров, которые отслеживают только температуру, система MULTI V 5 способна одновременно измерять температуру и влажность как внутри, так и снаружи помещения. Такой всесторонний анализ условий окружающей среды помогает MULTI V 5 корректировать свою работу для достижения оптимальных показателей энергоэффективности и комфорта.
Более того, такие эффективные системы, как «Умный контроль нагрузки» (Smart Load Control), позволяют контролировать уровень температуры нагнетаемого хладагента во внешнем блоке, повышая энергоэффективность оборудования на 31 %. В этом разительное отличие представленной модели от обычных мультизональных систем, которые из-за постоянных колебаний, вызванных необходимостью поддерживать заданную температуру воздуха, оказываются менее эффективными. Добавление режима комфортного охлаждения (Comfort Cooling) и функции Dual Sensing Control позволяет MULTI V 5 сохранять желаемую температуру, обеспечивая при этом максимальный комфорт пользователей.
Решения, подобные LG MULTI V 5, наглядно демонстрируют тот факт, что высокой степени комфорта пользователей можно добиться и без снижения энергоэффективности оборудования — путем использования высокотехнологичных сенсоров и адаптивного программирования. Расширив возможности своей мультизональной системы по анализу факторов окружающей среды фактически вдвое, компания LG создала решение, способное эффективно реагировать на меняющиеся потребности пользователей, снижая при этом уровень энергопотребления.
Столь значимое повышение эффективности работы позволило вывести MULTI V 5 в лидеры рынка, продемонстрировав, как наиболее прогрессивные технологии могут быть применены на практике для создания решений, способных принести пользу потребителям, их кошелькам и всей планете.
