Беспроводное управление вентиляцией с EWC
2599 0
17:27 18 September 2013
Следуя современным техническим и пользовательским требованиям к автоматике на вентиляционном рынке, в 2013 году свои решения в этой области представила отечественная компания ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ. Новинка получила общее название ElectrotestWirelessControl (EWC), которое включает в себя сразу два варианта беспроводного управления вентиляцией:
  1. EWC Bluetooth. Компактный Bluetooth-модуль подключается к модулю автоматики ELECTROTEST по кабелю типа «витая пара». Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС Android. Радиус действия Bluetooth-модуля – 10 метров, при этом удаленность шкафа автоматики ограничивается только длиной «витой пары». Таким образом, пользователь может расположить Bluetooth-модуль поблизости от своего рабочего места, а сам шкаф автоматики убрать в любое другое помещение.
  2. EWC Wi-Fi. Wi-Fi-модуль также подключается к модулю автоматики ELECTROTEST по «витой паре». Затем он встраивается в локальную сеть (рабочую или домашнюю) с которой соединяется и iPhone или iPad с установленным приложением EWC Wi-Fi, которое будет осуществлять управление вентиляцией. Радиус действия Wi-Fi-модуля зависит лишь от зоны покрытия локальной сети, к которой он подключен. Приложение EWC Wi-Fi может контролировать любое количество модулей автоматики, подключенных к локальной сети, то есть индивидуально управлять вентиляцией в разных помещениях. Модули автоматики в радиусе действия приложения определяются автоматически и могут быть переименованы для удобства пользователя – «Котельная», «Холл», «Гостиная».
Интерфейсы программ практически идентичны и выполнены максимально комфортно для пользователя, так что для управления автоматикой не требуется специальной подготовки.
Поддержка беспроводного управления добавлена во все модули автоматики ELECTROTEST серии RR. Приложение EWC содержит архив аварийных ситуаций, библиотеки схем подключения и инструкций по эксплуатации, программируемый недельный таймер, настройки режима энергосбережения и кнопку экстренной связи с техподдержкой.
Управлять автоматикой с помощью EWC может любой обладатель мобильного устройства на базе Android/iOS – смартфона или планшета с установленным приложением ELECTROTEST. Приложение в ближайшее время можно будет скачать с AppStore, Google Play и с сайта компании.
