Датчики ELECTROTEST - лучшее предложение на рынке
2978 0
15:36 16 August 2017
Компания ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» разработала собственные датчики для систем вентиляции.
Датчики ELECTROTEST представлены двумя линейками:
  • ET-K для измерения температуры воздуха в канале,
  • ET-A для измерения температуры воды.
Канальные датчики ET-K предназначены для измерения температуры в канале для систем с электрическим и водяным нагревом. Три модификации датчиков используют разные чувствительные элементы, но неизменно обеспечивают высокую точность измерения и скорость реакции. Датчики поставляются с крепежным фланцем для монтажа в канале и с соединительным кабелем длиной 1 м. Гарантийный срок — 2 года.
ET-K PT1000 с высокоточным и надежным чувствительным элементом PT1000 (по международной классификации) — датчик воздушного канала электрических и жидкостных нагревателей, самый распространенный тип в отрасли датчиков температуры. Диапазон измерения от –40 до +80 °C.
ET-K330 разработан, как аналог всем известному датчику TG-K330 (REGIN) для работы с контроллерами REGIN серий AQUA и PULSER. Температурный диапазон измерения датчика — от 0 до +30 °C.
ET K NTC10K — канальный датчик температуры. Содержит термочувствительный элемент NTC 10K. Разработан для оборудования, применяющего датчики этого стандарта в системе измерения температуры (канальные приточные установки и пр.) Температурный диапазон — от 0 до +30 °C.
Датчики обратной воды ET-A предназначены для измерения температуры воды в трубопроводах систем с водяным нагревом. Три модификации датчиков используют разные чувствительные элементы, и выбор модификации датчика зависит от задач, стоящих перед автоматикой. Датчики поставляются с теплопроводной прокладкой, набором хомутов для монтажа и с соединительным кабелем длиной 1 м. Гарантийный срок — 2 года.
ET-A130 — датчик температуры «обратной» воды или другого теплоносителя в системах с жидкостным нагревателем. Разработан, как аналог распространенного датчика TG-A130 (REGIN) для работы с контроллерами REGIN серий AQUA и PULSER. Диапазон измеряемых температур — от 0 до +30 °C. От оригинального прибор отличается высокой чувствительностью и сверхмалым временем реакции на изменение температуры.
ET-A PT1000 с чувствительным элементом PT1000 поддерживает точность измерения 0,3% при диапазоне температур от –40 до +80 °С.
ET-A NTC10K с чувствительным элементом NTC 10k применяется в диапазоне от –40 до +80 °С, точность измерения 0,5 °С (при 25 °С).
Датчики ELECTROTEST сочетаются с оборудованием любого производителя, особенно с автоматикой ELECTROTEST — модулями MASTERBOX, OPTIBOX и контроллерами OPTIMUS 7.
