ASHARE готовит новый стандарт для ЦОД
1377 0
11:32 26 March 2015
ASHRAE - американская ассоциация по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха начала открытые обсуждения по проекту нового добровольного стандарта, целью которого является повышение энергоэффективности ЦОД (центров обработки данных) и объектов предназначенных для размещения телекоммуникационного оборудования.
ASHRAE
Новый документ получил название ASHRAE 90.4P - Энергетический стандарт для ЦОД и объектов для размещения телекоммуникационного оборудования. Открытые дискуссии по нему продлятся до 30.03. 2015.
Новый стандарт разрабатывается для того, чтобы установить минимальный порог требований к энергоэффективности ЦОД и других зданий и объектов для размещения телекоммуникационного оборудования. Заложенные в него принципы должны использоваться при проектировании и строительстве таких объектов, а также при их эксплуатации и техобслуживании. Стандарт регламентирует применение локальных или удаленных генерирующих устройств, использующих возобновляемые источники энергии для электроснабжения инфраструктуры дата-центров и других объектов для размещения телекоммуникационного оборудования.
В новом стандарте не будет дублироваться то, что уже содержится в стандарте ASHRAE / IES 90.1. В нем будут оговорены дополнительные критерии и принципы, которые в первую очередь касаются специальных зданий, таких как крупные и мощные ЦОД, которые отличаются от других зданий значительно более высокой нагрузкой на электросеть и тем что в них размещается оборудование основанное на быстро изменяющихся технологиях, нуждающееся в стабильном электропитании и охлаждении. Исходя из этого основной задачей разработчиков ASHRAE 90.4P стала задача по созданию нового подхода к проектированию, строительству и эксплуатации подобных объектов. Эта задача должна обеспечить гибкость для их модернизации в случае технологических изменений, которые в сфере телекоммуникационных технологий происходят очень быстро.
Разработчики нового стандарта отмечают, что в основном, современные средства проектирования, не имеют поддержки всех необходимых математических моделей для того чтобы точно моделировать системы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха) и энергетической инфраструктуры дата центров. Поэтому, применение главы №11, «Бюджет на энергозатраты» стандарта ASHRAE / IES 90.1, суть которой в рекомендациях моделирования инфраструктуры, стало нецелесообразным применительно к дата центрам и другим зданиям предназначенным для размещения телекоммуникационного оборудования.
В новом стандарте широко используются принципы расчета на основе коэффициента эффективности использования энергии (Power Use Effectiveness), согласно директивам The Green Grid. Однако, использование коэффициента PUE при проектировании дата-центров не оправдано, так как этот маркер основан на информации, получаемой при эксплуатации объектов. В связи с эти разработчики планируют ограничить применение PUE рамками эксплуатации объектов или найти возможность его адаптации для других целей. ее для других целей.
Новый стандарт будет распространяться как на проектирование и строительство новых ЦОД или их частей (пристройки), так и на их модернизацию.
