Ariston запускает новые тепловые насосы Nimbus M
3228 2
19:13 02 November 2017
Компания Ariston выпустила новую линейку тепловых насосов Nimbus M. При их разработке специалисты ориентировались на условия более холодных регионов: благодаря оптимально подобранным компонентам оборудование может работать на повышенной мощности при понижении температуры.
С появлением Nimbus M Ariston полностью меняет продуктовую линейку тепловых насосов для отопления помещений.  Новые модели отличаются увеличенной мощностью и повышенной эффективностью и выполнены из качественных компонентов от европейских поставщиков.  Надежность каждого насоса подтверждена в ходе лабораторных и полевых испытаний. Кроме того, все модели теперь производятся на площадках Ariston Thermo Group. Благодаря релокации цены на продукцию снизились в среднем на 8%.
Также стоит отметить, что за счет версий с возможностью инверсионной работы (в режиме охлаждения) и новой «легкой» версии (без внутреннего блока) увеличилось количество моделей тепловых насосов. Сегодня серия Nimbus M представлена четырьмя вариантами поставки: PLUS (только отопление), Compact (со встроенным баком и аккумулятором), Flex (с отдельным баком и аккумулятором) и Pocket (без внутреннего блока).
Увеличение мощности новых Nimbus M при пониженных температурах стало возможным  благодаря продуманному подбору компонентов, в частности – компрессора и испарителя. Так, например, последний отличается увеличенным количеством ребер и специальным покрытие BlueFin. Данные характеристики обеспечивают большую поверхность теплообменника и плавное стекание конденсата.
Одним из главных преимуществ Nimbus M является возможность дистанционного управления, которое еще в ходе испытаний позволило получать данные с каждого «полевого образца» в режиме 24/7. В комплектацию каждой модели входит модуль дистанционного управления ARISTON NET. С его помощью  можно подключить насос к смартфону или компьютеру и в любой момент менять настройки или получать информацию о работе оборудования. Кроме того, благодаря дистанционному управлению сервисный центр Ariston может проводить непрерывный мониторинг оборудования и помогать пользователю решать любые возникающие проблемы.
  • 03-11-2017
    Вячеслав
    Будет модель Нимбус М 2000?
    Комментарий полезен?
    2 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 03-11-2017
    Юрий
    Да!
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
