Ariston представляет газовые котлы BS II
В 2011 году компания Ariston Thermo Group представляет в России новые настенные двухконтурные газовые котлы BS II, которые могут использоваться в качестве автономного источника тепла для обогрева помещений и для горячего водоснабжения. В ближайшее время в продажу поступят модели тепловой мощностью 24 кВт c открытой и закрытой камерами сгорания.
Новинка приспособлена для эксплуатации в российских условиях. Она устойчиво работает при давлении газа от 5 до 20 мбар. Давление используемой для системы ГВС воды на входе в котел может составлять всего 0,2 бар, а ее минимальный расход - 1,6 л/мин. От механических примесей внутренние элементы котла защищают фильтры, установленные на линиях отопления и горячего водоснабжения.
Модуляционные горелки котлов работают как на природном так и на сжиженном газе - метан или пропан-бутан (пропан) и оснащены электронным розжигом и ионизационным контролем пламени. Работой устройства управляет автоматика, что повышает его экономичность. Функция задержки розжига оберегает горелку от частых пусков – котел может быть запущен не ранее чем через 2 минуты после запроса на включение горелки (для уменьшения тактования).
Для подогрева теплоносителя в BS II применён трубчатый оребрённый первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием. Автоматический перепускной клапан, установленный на байпасе между прямой и обратной линиями, защищает котел от перегрева при прекращении циркуляции теплоносителя. Вода для горячего водоснабжения подогревается вторичным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали. Для его защиты от засорения известковыми отложениями максимальная температура нагрева воды для нужд ГВС ограничена 60°С.
В котлах BS II имеется один газовый клапан безопасности (вместо двух, применявшихся в предыдущих версиях настенных газовых котлов Ariston) и один модулирующий клапан. Привод последнего, снабженный шаговым 24-вольтовым двигателем постоянного тока, управляется электроникой. В случае отключения электричества пружина переводит газовый клапан в положение «закрыто», прекращая подачу газа к горелке.
Новое конструктивное решение трехходового клапана, переключающего подачу подогретого теплоносителя между отопительной системой и пластинчатым теплообменником, позволило уменьшить трение скольжения между клапаном и корпусом, в результате чего увеличились надежность и срок службы этого узла.
При длительном простое котла система антиблокировки защищает циркуляционный насос, развивающий напор до 4 метров, от заклинивания.
Котел BS II может работать как с простейшей автоматикой, когда температура воздуха в помещении регулируется комнатным термостатом, так и с более сложными погодозависимыми системами, задающими режим работы на основании показаний датчика уличной температуры и команд комнатных программаторов.
По уровню выбросов в атмосферу СОх и NОx, негативно влияющих как на здоровье человека, так и на состояние экосистемы планеты, настенные котлы BS II относятся к 3 классу одной из самых строгих Европейских норм EN 483. Поставляемые в Россию устройства соответствуют российским нормам, сертифицированы в системе ГОСТ Р и разрешены к применению в нашей стране.
Срок службы котлов BS II – 10 лет.
Скоро состоится «BAXI Expo и Партнёры» — выставка для специалистов в области ОВК! 25 июля в Тюмени пройдёт выставка-конференция «BAXI Expo и Партнёры» ...
К 2030 году рынок промышленных тепловых насосов принесет 15,86 миллиардов долларов США Среднегодовой темп роста 7,8% ...
Изменились требования к тепловой защите зданий Минстрой РФ опубликовал обновленный СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». ...
Китай намерен построить в Таджикистане солнечную электростанцию В стране более 200 дней высокая интенсивность солнечного сияния ...
Mingyang создал двухроторную V-образную платформу плавучих ветряных турбин Официальный запуск платформы плавучих ветряных турбин OceanX ...
Tesla поможет Китаю увеличить вычислительные мощности страны на 30% к 2025 году Передовая технология хранения энергии Tesla Megapack ...
Ученые доказали рентабельность производства водорода из энергии морского ветра Прямо на станции морского ветра ...
В США испытают японскую технологию компактных вертикальных ветровых турбин Ее уникальность — в двух винтах, насаженных на одну ось ...
Электростатическое отталкивание набирает популярность в очистке солнечных панелей Инновация уже протестирована в Чили ...
Структурная батарея снизит массу автомобилей и самолетов на 50% Инновационный материал на основе графитовых нитей ...
Ученые открыли четыре новых анаммокс-бактерии для биоочистки воды Уникальные свойства бактерий будут применять для промышленных нужд ...
Корпорация Amazon перешла на 100% ВИЭ на семь лет раньше запланированного срока Amazon инвестировала «миллиарды долларов» в более чем 500 проектов ...
АО «СиСофт Девелопмент» сообщает о выпуске новой версии цифровой платформы Для управления жизненным циклом продукции – TechnologiCS 8.0 ...
Московские ученые «соткали» сверхтонкий материал для энергоемких аккумуляторов На разработку получено несколько патентов ...
В Петербурге разработали компактную батарею с «электрическими» бактериями внутри Ученые ищут индустриальных партнеров ...
Индонезия планирует применять водород на электростанциях мощностью 41 ГВт Водород является одним из решений по сокращению выбросов углерода ...
Ударные волны солнечного ветра способны повреждать электросети на Земле Опубликованы результаты наблюдений ученых из США ...
Прорывной электролит снижает стоимость твердотельных батарей на 90% Новая разработка специалистов Научно-технического университета Китая ...
WoodMac прогнозирует 3,8 ТВт новых солнечных электростанций к 2033 году Совокупная установленная мощность СЭС в мире увеличится почти в 4 раза ...
В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов Она позволит повысить надежность оборудования и снизить затраты ...
Конференция «CSeзд промышленников и строителей» прошла в Москве При информационной поддержке журнала СОК ...
25 июля в Тюмени состоится выставка «BAXI Expo и Партнёры» Компания «БДР Термия Рус» проводит выставку-конференцию в Тюмени ...
JinkoSolar поставит 1 ГВт солнечных панелей для производства водорода в Саудовской Аравии Объект будет производить до 600 тонн безуглеродного водорода в день ...
В КНР запустили «первый в мире» накопитель на основе полутвердотельных аккумуляторов Проект Longquan Energy Storage ...
Актуальные для отрасли производства товаров для систем отопления вопросы обсудили на Общем собрании АПРО в Санкт-Петербурге Обмен мнениями об эксперименте по маркировке отопительных приборов ...
«БДР Термия Рус» примет участие в выставке загородных домов OPEN VILLAGE 2024! Гости выставки увидят и посетят более 50 настоящих домов ...
В России открылся второй климатический технопарк В России открылся второй Технопарк инженерных климатических систем и электроники ...
Объявлены имена лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года Церемония награждения лауреатов пройдет в Москве 26 сентября 2024 г. ...
Подписка на новости отрасли
- 22.07.2024 11:00 - 12:30 Webinar Цифровые технологии повышения производительности
- 23.07.2024 10:00 - 13:00 Seminar Лунда: Завтрак с поставщиком «ENGO Controls»
- 23.07.2024 12:00 - 14:00 Webinar Инновации на рынке китайских товаров для тепло- и водоснабжения
- 24.07.2024 10:00 - 13:00 Seminar Завтрак с производителями «Shinhoo», «VandJord» и «Tecofi»
- 25.07.2024 09:45 - 17:00 Seminar Семинар по продукции ROMMER
- 25.07.2024 10:00 - 17:00 Seminar «День монтажника» LUNDA в Воронеже
