Aqua-Therm Moscow 2014: новое поколение высокоэффективных электродвигателей
801 0
19:17 07 February 2014
На выставке Aqua-Therm компанией KSB было впервые представлено новое поколение двигателей SuPremE, которое позволяет реализовать огромный потенциал энергосбережения. Экономия электроэнергии - до 70%.
SuPremE - это синхронный реактивный электродвигатель мощностью от 0,55 до 45 кВт класса энергоэффективности IE4. В то время как принцип действия асинхронных моторов и синхронных двигателей с постоянными магнитами общеизвестен, о преимуществах синхронных реактивных двигателей (SynRM) знают далеко не все.
По своей конструкции синхронные реактивные двигатели также состоят из статора и ротора, но сердечник этого двигателя собран из стальных пластин специальной геометрии, характеризуемой наличием потокопроводящих и потокопрерывающих сегментов. При наличии трехфазного тока распределенная в прорезях статора обмотка генерирует вращающееся поле в двигателе.
Управление от частотного преобразователя позволяет увеличивать ток с нуля до номинального и изменять скорость во время работы. При номинальных нагрузках моторы с ротором на постоянных магнитах и реактивные двигатели показывают практически одинаковый КПД. Однако насосное оборудование никогда не работает в постоянном режиме, это зависит от многих факторов, например, времени суток, сезона, водоразбора и пр.
В режиме работы с частичной нагрузкой именно реактивный двигатель обеспечивает более высокий КПД (разница составляет более 3%). Кроме того, пусковой момент реактивного двигателя лучше, это объясняется меньшей инертной массой его ротора по сравнению с ротором мотора на постоянных магнитах. С октября 2013 насосы Etaline для систем отопления, водоснабжения, охлаждения, вентиляции и кондиционирования комплектуются энергоэффективными двигателями нового поколения по цене стандартных.
