Аппараты высокого давления различных классов
1902 0
13:53 24 April 2019
На 32-ой международной специализированной выставке BAUMA 2019 в Мюнхене компания OERTZEN GmbH (Орцен ГмбХ) представила новинки — три аппарата высокого давления (АВД) различных классов.
Фирма OERTZEN (Орцен, Германия) специализируется на производстве водоструйных установок различного назначения, подметальных машинах и пылесосах для сбора сухого мусора и жидкостей. В программе OERTZEN установки для мойки водой под высоким давлением, которые применяются как для бытовых нужд, так и на производстве, в ЖКХ, сельском хозяйстве и на строительных площадках.
Предлагаем ознакомиться с характеристиками новых моделей:
Аппарат высокого давления без нагрева воды OERTZEN 308 Profi, электрический
  • Максимальное рабочее давление: 120 бар;
  • Подача воды (регулируется): 480 л/ч (8,0 л/мин);
  • Привод: электрический, 230 В/1ф/50 Гц, 1420 об/мин;
  • Потребляемая мощность: 1,8 кВт;
  • Максимальное давление: 130 бар;
  • Насос: высокого давления, кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки;
  • Габариты (ДxШxВ): 520 x 290 x 280 мм;
  • Масса: 29 кг;
  • Шасси: рама на виброопорах;
  • Регулировка давления: плавная (регулировочный клапан, манометр);
  • Характеристики водоснабжения: давление 2–8 бар, максимальная температура 60 °С, вход 3/4”, режим самовсасывания до 1 м;
  • Гидродинамический показатель: 960 (л/мин х бар);
  • Коэффициент использования: 24 часа/сутки;
  • Оснащение серийное: манометр, система By-pass, фильтр-сеточка входная сменная промываемая, электрический кабель 4 м с вилкой;
  • Комплектация поставки: шланг ВД JET 300 бар 10 м с защитой от перегиба, пистолет удлинённый, вращающийся соединитель, копьё сдвоенное 490 мм нержавеющее с рукояткой-регулятором давления, форсунки ВД и НД с защитой.
Аппарат высокого давления автономный без нагрева воды OERTZEN М 225, бензиновый двигатель
  • Максимальное рабочее давление: 250 бар;
  • Подача воды (регулируется): 900 л/ч (15,0 л/мин);
  • Привод: бензиновый ДВС 8,7 кВт Honda, 1 цилиндр, ручной стартер;
  • Максимальное давление: 275 бар;
  • Насос: высокого давления, кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки, 3400 об/мин;
  • Масса: 69 кг;
  • Шасси: рама на 2-х безпрокольных колесах с поручнем;
  • Регулировка давления: плавная (регулировочный клапан);
  • Характеристики водоснабжения: давление 2–8 бар, максимальная температура 60 °С, вход 3/4”;
  • Гидродинамический показатель: 3 750 (л/мин х бар);
  • Оснащение серийное: система By-pass, фильтр-сеточка входная сменная промываемая;
Аппарат высокого давления автономный с нагревом воды OERTZEN D300 H, дизельный двигатель
  • Рабочее давление (регулируется): 300 бар;
  • Подача воды: 1320 л/ч (22,0 л/мин);
  • Привод: дизельный ДВС, 28,55 л.с. (21 кВт), Lombardini, 3 цилиндра, бак 48 л;
  • Максимальное давление: 330 бар;
  • Насос: высокого давления, кованая латунь, 3 плунжера, керамика;
  • Водонагреватель: 116 кВт, дизельное топливо, бак 48 л;
  • Температура нагрева воды: 95 °C;
  • Шасси: рама на виброопорах стальная с порошковым покрытием;
  • Габариты (ДxШxВ): 1200 x 1330 x 1050 мм Масса: 423 кг;
  • Гидродинамический показатель: 6 660 (л/мин х бар);
  • Оснащение серийное: система cтарт-стоп, фильтр, бак для воды 500 л — опция;
  • Комплектация поставки: пистолет с изолированным удлинителем, вращающийся соединитель, копьё сдвоенное нержавеющее с рукояткой-регулятором давления, форсунки ВД и НД с защитой.
В ближайшее время аппараты будут доступны к заказу.
