Анализ возникновения сквозной коррозии
1128 0
11:26 23 June 2023
Компания ООО НПП «Хортум» заинтересована в надежной работе сильфонных компенсаторов «hortum» для обеспечения комфортных и безопасных условий жизнедеятельности людей. Именно высокая надежность сильфонных компенсаторов «hortum» позволяет компании открыто и честно гарантировать тридцатилетний срок службы изделий для систем отопления и водоснабжения с гарантийным сроком эксплуатации 5 лет со дня изготовления, что превышает требования, заявленные в ГОСТ Р 51571–2000 «Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования». Высокая работоспособность изделий «hortum» достигается за счет верного монтажа и правильной эксплуатации трубопроводов систем отопления и водоснабжения. Любые отклонения могут оказывать негативное влияние на срок службы составных элементов трубопровода, в том числе и на компенсаторы.
Компания ООО НПП «Хортум» отслеживает любые нововведения и изменения в строительной индустрии. К сожалению, оценить влияние некоторых изменений возможно только по истечению определенного срока эксплуатации трубопроводов. Сильфонные компенсаторы, как наиболее нагруженные элементы трубопровода, к эксплуатации которых предъявляются обосновано жесткие требования (такие как: соосность элементов трубопровода, содержание хлор — ионов в транспортируемой среде, заземления трубопроводов и другие требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуатации) в числе первых воспринимают последствия от неточностей и ошибок монтажа и эксплуатации трубопроводов систем отопления и водоснабжения. Благодаря обращениям потребителей, заказчиков и партнеров компании ООО НПП «Хортум» удается своевременно собирать информацию по отклонениям, улучшать действующие конструкции компенсаторов, разрабатывать новые модели и определять требования по их эксплуатации.
Именно поэтому в 2019 г. компания ООО НПП «Хортум», столкнувшись с новым видом отклонений — «сквозной коррозией патрубков из конструкционных сталей», провела полномасштабные исследования с выездом на место происшествия, в сотрудничестве с сертифицированными лабораториями и научными институтами. В рамках исследований были отобраны пробы воды и исследован их химический состав, произведен металлографический анализ состава металла патрубка, осуществлены измерения сопротивления заземляющего устройства и проверка цепи сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами в жилом доме, выполнена экспертиза изделия по установлению причин сквозной язвенной коррозии в ФГАОУ ВО «СПбПУ». Выводы экспертов помогли выявить несоответствия, послужившие причиной дефектов, выразившиеся в нарушении условий эксплуатации сильфонных компенсаторов, установленных в системах ХВС и ГВС многоквартирного жилого дома в следствии воздействия на трубопровод «блуждающих» токов, действие которых приводит к возникновению коррозии, называемой «электрохимической коррозией блуждающим током». Совместное действие коррозий, естественной и «блуждающим током», приводит к возникновению сквозной язвенной коррозии металла.
На основании заключений и результатов исследований, можно утверждать, что воздействие обоих видов коррозий, может быть, вызвано работой неисправных электроприборов (например, из — за неисправности заземляющего контура, или из — за заземления на трубопровод внутриквартирных электроприборов — холодильника, стиральной машины и т. п., или из — за близкой прокладки от трубопровода электрокабелей, и т. д.). Т.к. данное воздействие может быть постоянным или носящим непостоянный (плавающий) характер (например, вызванный только в период работы неисправного водонагревателя в одной квартире многоподъездного дома), для выявления коренной причины рекомендуется провести исследование с привлечением специальной измерительной аппаратуры, установленной на длительный период для осуществления продолжительных замеров. Ввиду сложности определения и устранения причин возникновения несоответствия и небольшого количества обращений (не более 4 случаев за год), при объеме реализации компанией ООО НПП «Хортум» более 100000 изделий в год для систем отопления и водоснабжения, было принято решение в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай с заменой на изделия, разработанные с учетом данной специфики (исключающие риски воздействия вышеуказанных факторов) в рамках программы лояльности, тем более что несоответствие характерно для конкретного жилого здания и выявляется, по наблюдениям компании, в первые два года эксплуатации. После установки данных компенсаторов на «проблемных участках», повторное появление дефекта не выявлялось. Так же сообщается, что в случае воздействия вышеописанных непроектных нагрузок данное несоответствие может проявляться на любых компенсаторах независимо от завода — изготовителя, диаметра и года изготовления. В ООО НПП «Хортум» обращались покупатели с просьбой замены компенсаторов других производителей на компенсаторы «hortum» для исключения данного несоответствия. Кроме замены компенсаторов, со стороны компании проводилась пояснительная работа по выявлению и исключению причин несоответствия.
Разработанные компанией ООО НПП «Хортум» компенсаторы, неподверженные сквозной коррозии патрубков, установленные после замены, гарантировано исключают последствия воздействия «электрохимической коррозии блуждающим током», но не устраняют первопричину – непроектные нагрузки, наличие которых существенно увеличивает вероятность возникновения дефектов на других элементах трубопроводов системы отопления и водоснабжения. Дополнительным способом защиты сильфонных компенсаторов и других элементов трубопроводов от воздействия блуждающих токов является установка токопроводящей перемычки (см. рисунок ниже), обладающей меньшим сопротивлением тока, например, из медного провода, с ее креплением перед и после компенсатора. Данная конструкция позволит токам, проходящим по трубопроводу, обходить компенсаторы и другие элементы трубопровода на «проблемных стояках».
ООО НПП «Хортум» благодарит своих потребителей, заказчиков и партнеров за своевременные обращения по качеству продукции «hortum». Используя полученную от Вас информацию, компания производит качественный продукт для бесперебойной и безопасной эксплуатации трубопроводов.
Именно производство качественной продукции повышает промышленный потенциал не только компании, но и страны в целом, что в конечном итоге сказывается на нас с Вами, обычных людях, живущих в обычных жилых домах, обеспечивая нам комфортные и безопасные условия жизнедеятельности.
Команда завода ООО НПП «Хортум»
