Агрегат VENTUS c полимерным рекуператором
3117 0
16:01 21 May 2019
В предложение компании VTS включен вариант гексагональных теплообменников из ударопрочного полистирола (HIPS — HighImpactPolystyrene). Данная опция доступна для всех подвесных агрегатов VENTUS Compact (VVS005s-VVS030s).
Гексагональные теплообменники из полимерных материалов
Теплообменники из полимерных материалов становятся все более популярными среди производителей агрегатов для вентиляции и кондиционирования воздуха. Это главным образом продиктовано гибкостью создания свойств этих материалов и, следовательно, свойств компонентов, которые из них сделаны. Полимерные теплообменники особенно популярны в небольших агрегатах, однако мы можем встретить их даже в агрегатах с расходом воздуха до 30000 м³/ч.
Чем является материал HIPS?
Это полистирол, модифицированный бутадиеновым каучуком. Добавление каучука значительно увеличивает ударопрочность и облегчает термоформование. Это материал:
  • экологичный подлежит 100 % переработке. Эммисия СО2 при производстве пластин из полистирола значительно меньше по сравнению с производством алюминиевых пластин.
  • идеально подходит для контакта с пищевыми продуктами,
  • устойчив к влаге,
  • устойчив для действия разбавленных кислот, например уксуса.
Материал HIPS находит применение в качестве:
  • утилизатора энергии в кондиционировании воздуха,
  • материал внутренних элементов холодильных прилавков и холодильников,
  • декоративные и конструктивные элементы стендов,
  • световые панели,
  • упаковка,
  • транспортные паллеты,
  • корпус электронной аппаратуры.
Гексагональные теплообменники из материала HIPS
Где использовать?
  • где существует необходимость в высокой степени разделения приточного воздуха от вытяжного воздуха. Обеспечивается практически 100% герметичность благодаря использованию технологии ультразвуковой сварки и склеиванию плит,
  • во всех стандартных системах вентиляции и кондиционирования воздуха,
  • в обьектах с высокой влажностью воздуха, например, для вентиляции бальнеологических кабинетов, душевых,
  • в системах с повышенными санитарными требованиями, например, в пищевой промышленности,
  • везде, где алюминиевые теплообменники не могут быть использованы из-за коррозии, за исключением применения при высоких температурах.
  • где мы должны обеспечить конкурентную цену.
Что нужно помнить при выборе теплообменников HIPS?
  • Допустимый диапазон температур от –20 °C до +50 °C, при температурах ниже –20 °C рекомендуется использовать предварительный нагреватель (перед утилизатором тепла).
  • Теплообменники HIPS не должны использоваться там, где в воздухе присутствуют соединения хлора или жир.
