100-тысячный стальной радиатор Buderus Logatrend
2208 0
12:16 24 February 2016
10 февраля 2016 года на заводе «Еврорадиаторы» в городе Энгельсе Саратовской области был произведен юбилейный, стотысячный стальной радиатор марки Buderus Logatrend.
Современные стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend выпускаются в двух моделях K-Profil (компактное исполнение, боковая подводка) и VK-Profil (компактное вентильное исполнение, нижняя подводка).   Всего линейка Logatrend включает в себя 7 типов, 15 длин (400-3000 мм.) и 5 высот (300-900 мм.) радиаторов. Это позволяет без труда подобрать прибор нужной конфигурации. Это универсальные радиаторы, которые могут использоваться в любых системах отопления — в новых зданиях и постройках прошлого века, в офисах, магазинах, многоквартирных домах, частных коттеджах.
Производственный процесс на предприятии организован в строгом соответствии со стандартами компании Bosch и идентичен принятому в Германии. В работе используются проверенные годами методики обеспечения качества FMEA, Control Plan, SPC. Персонал завода прошел обучение в Германии и Италии на аналогичных предприятиях.
Производство состоит из трех основных этапов: металлообработка, покраска, сборка и упаковка. Первый этап осуществляется на двух параллельных автоматизированных линиях. На каждой из них работает по 10 человек. Каждые 25 секунд линия производит неокрашенный радиатор.
Радиаторы проходят 100% контроль герметичности сварки путем опрессовки сжатым воздухом в специальных ваннах под давлением 13 бар. Также производится выборочный контроль изделий на разрушаемость: в тестовый радиатор нагнетается вода под давлением более 30 бар вплоть до полного его разрушения.
На этапе покраски используется полностью автоматизированная линия итальянского производства, на которой работают четыре человека. В процессе работы поверхность радиаторов очищается, грунтуется, запекается в печи, проходит покраску в порошковой камере, а затем вновь проходит через печь. Это позволяет получить качественное глянцевое покрытие радиатора.
На последнем этапе происходит комплектация радиаторов в зависимости от заказа, монтаж верхней панели, упаковка и подготовка к транспортировке.
Сталь - основной компонент затрат при производстве радиатора. Ее доля в стоимости радиатора составляет около 52%. Завод использует сталь Магнитогорского металлургического комбината, которая полностью удовлетворяет всем требованиям. Процент локализации производства на сегодняшний день составляет 65%. Из России помимо металла поставляются и упаковочные материалы.
Радиаторы марки Buderus Logatrend относятся к стальным панельным радиаторам. Они имеют привлекательное соотношение цены и качества, высокую теплоотдачу, удобство монтажа и привлекательный внешний вид. Благодаря низкому показателю тепловой инерции они позволяют в более гибком режиме осуществлять регулирование температуры в помещении.
Продукция снабжена сертификатом соответствия ГОСТ. Срок гарантийного обслуживания радиаторов составляет 5 лет, расчетный срок эксплуатации – 25 лет.
