Тяжелая артиллерия — тепловые пушки Традиционные водяные отопительные системы могут быть дополнены мощными тепловентиляторами, которые чаще всего называют тепловыми пушками. В отличие от сравнительно простых домашних тепловентиляторов, тепловые пушки очень быстро согревают воздух на большой площади. Следует отметить, что ряды мощных тепловых пушек заграничных конкурентов теперь потеснил отечественный продукт, не уступающий лучшим моделям мировых производителей, — это тепловентиляторы серии «Крепыш» российской компании «Арктос». В серию «Крепыш» входят пять моделей мощностью 2; 4; 6; 8; 12 кВт. Это предельно простые в эксплуатации приборы. Электропитание — все, что им требуется для работы. Пушки «Крепыш» очень легкие, компактные, их легко можно переносить с места на место, а надежная защита обеспечивает безопасную работу в помещениях с повышенной влажностью. В пушках «Крепыш» использован металлокерамический нагревательный элемент, имеющий длительный срок службы, что дает неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными ТЭНами. Во-первых, керамика гораздо долговечнее, а, во-вторых, невысокая температура нагревательного элемента обеспечивает пожаробезопасность и не уменьшает содержание кислорода в воздухе. Встроенный термостат позволяет задавать температуру в помещении от 5 до 45°С и исключает перегрев пушки. Стальной корпус покрыт порошковой краской, что обеспечивает высокую физико-механическую и антикоррозионную стойкость. Кроме того, корпус с таким покрытием обладает великолепными декоративными качествами, т.е. не боится ударов и ржавчины и служит очень долго. А как быть, если выделенной электроэнергии не хватает? В этом случае «Арктос» предлагает воспользоваться водяными тепловентиляторами серии «Гольфстрим». Для этих пушек требуется только источник горячей воды — скажем, автономное или центральное отопление. Отсюда и еще один плюс этих приборов— значительная экономия электроэнергии. Направление воздушного потока можно менять с помощью встроенной воздушной решетки. А если установить специальные вертикальные жалюзи, то появится возможность регулировать поток воздуха не только по вертикали, но и по горизонтали. В эту серию входят семь моделей мощностью от 8 до 73,4 кВт. Линейку тепловых пушек «Арктос» продолжает отлично зарекомендовавшая себя серия «ТЭВ», которая включает четыре модели мощностью от 3 до 15 кВт. Как и в других сериях, здесь применяется встроенная защита от перегрева — при достижении критических значений температуры выключатель и термостат отключают напряжение на нагревательных элементах. Модели этой серии могут использоваться и в стационарном положении — наличие кронштейнов позволяет крепить прибор на стене. На страже тепла В тепловой «обороне» немалую роль играют и воздушные завесы. Их назначение— не пустить холодный воздух в помещение, уберечь от сквозняков. После установки этого прибора двери можно держать открытыми круглый год. В теплое время года завеса служит надежным щитом от пыли, насекомых и неприятных запахов с улицы. Кроме того, существуют и экономические аргументы в пользу воздушной завесы. Не нужно проводить особых маркетинговых исследований, чтобы убедиться: гостеприимно распахнутая в мороз дверь магазина, гостиницы или ресторана, словно магнитом притягивает клиентов. В этом сезоне «Арктос» представляет пять серий воздушных завес — «Мини», «Классик», «Заслон», «Рубеж» и «РубежТурбо». Завесы «Мини» выпускаются длиной 1 м и используются при малых высотах дверного проема (до 2 м) или при защите окна. Неоспоримое преимущество завес этой серии — компактные размеры, что позволяет использовать их даже в ограниченных пространствах между потолком и дверным или оконным проемом. Регулируя скорость вентилятора и мощность нагрева, можно легко поддерживать необходимую температуру в помещении. Завеса надежно защищена от перегрева — встроенный термостат автоматически отключает прибор при достижении критической температуры. Завесы серии «Классик» выпускаются длиной 1,0; 1,5 и 2 м— это более мощные модели, которые защищают проемы с высотой до 2,5 м. Завесу «Классик» необязательно устанавливать только над входом — она может использоваться и внутри помещения, например, разделяя климатические или технологические зоны. Завесой можно управлять и дистанционно с помощью выносного пульта управления, выбирая один из трех режимов — «Полная мощность», «Частичная мощность» или «Работа без нагрева». Кроме того, с одного пульта можно управлять сразу несколькими завесами. В качестве нагревательных элементов в завесах серии «Классик» используются энергоэффективные оребренные ТЭНы из нержавеющей стали. В завесе «Классик-В» в качестве источника тепла используется горячая вода из систем автономного или центрального отопления. Кроме того, завеса снабжена воздушным фильтром для защиты теплообменника и вентилятора от пыли. Преимущества этой модели — экономия электроэнергии, надежность и безопасность. Все модели серии «Классик» устанавливаются как вертикально, так и горизонтально и не требуют технического обслуживания. Еще одна разработка компании «Арктос» — это индустриальная завеса «Заслон». Воздушные завесы этого ряда предназначены для использования в помещениях с большими дверными проемами: длина моделей от 1050 до 1590 мм, а рекомендуемая высота установки варьирует до 6 м. Соответственно по сравнению с моделями серии «Классик» увеличивается и интенсивность потока воздуха. Конструктивное решение серии «Заслон» допускает как вертикальную, так и горизонтальную установку завесы, а регулируемые жалюзи позволяют изменять направление воздушного потока в пределах от 0 до 30°С при сохранении дальнобойностиструи. Новая продукция завода «Арктос» — электрические воздушно-тепловые завесы «Рубеж» и «Рубеж-Турбо». Каждая серия включает три типоразмера с различной длиной корпуса, которые обеспечивают защиту проемов шириной 1; 1,5; 2 м и высотой до 3,5 м для завес «Рубеж» и шириной 1; 1,7; 2 м для завес «Рубеж-Турбо» при высоте проема до 4,5 м. Внутренняя поверхность лицевой панели завес снабжена звукоизоляцией, что значительно снижает уровень шума при работе оборудования по сравнению с аналогичными устройствами других производителей. Российская марка «Арктос» — надежность и высокие технические характеристики. В этом сезоне производственная линия «Арктос» предлагает широкий спектр теплового оборудования с оптимальным сочетанием цены и качества.
Зима спросит, что летом припасено… Модельный ряд теплового оборудования «Арктос» 2006 г.
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2006
«Лето у нас теплое, малоснежное», — шутят иногда россияне. Действительно, количество теплых и солнечных дней в России в иной год можно чуть ли не по пальцам пересчитать. А значит, не надо брать пример с коммунальных служб, для которых наступление зимы — всегда неприятная неожиданность, и, не дожидаясь морозов и не надеясь на коммунальщиков, организовать свой «комитет защиты тепла». Чем вооружиться против морозов? Как защитить свой офис, цех, магазин или склад и снизить потери тепла на 70–80%? Об этом мы и поговорим.
