Заказ центрального кондиционера
Центральные кондиционеры бывают прямоточные и с рециркуляцией. В прямоточных теплоутилизация может осуществляться в перекрестном теплообменнике, врашающемся теплообменнике или в теплообменнике с промежуточным теплоносителем. Основные характеристики центральных кондиционеров — производительность по воздуху (от десятков до тысяч м3/ч), производительность по холоду и теплу (кВт) и внешнее статическое давление, развиваемое вентилятором (кПа). Режимы и степень обработки воздуха определяет заказчик. Фактически центральный кондиционер осуществляет полную, централизованную обработку воздуха и распределение его по помещениям. Установка системы центрального кондиционирования обходится более дороже, чем установка массы сплит-систем на одном и том же объекте. Но тем не менее в последнее время спрос на монтаж центральных кондиционеров постоянно растет. Это связано с преимуществами, которыми обладают системы центрального кондиционирования:
- возможность подачи и распределения свежего воздуха необходимой температуры, а в некоторых системах и влажности, по помещениям;
- большое расстояние, на которое можно разнести по воздуховодам охлажденный воздух через внутренние блоки (фанкойлы) и внешние блоки (чиллеры);
- внешний блок используется в одном экземпляре, позволяя сохранить внешний вид фасадов здания;
- круглогодичная эксплуатация системы;
- ресурс системы центрального кондиционирования составляет несколько десятков лет, что значительно превышает срок службы сплит-систем и других кондиционеров различных типов;
- экология — в теплообменниках не применяется фреон;
- в случае установки фанкойлов скрытого типа, любое самое смелое дизайнерское решение не пострадает от используемых внутренних блоков;
- значительно снижается звуковое давление в помещении, так как вентиляторы располагаются в подсобных помещениях и коридорах здания.
В области климатических систем центрального кондиционирования производят оборудование следующие компании: CARRIER, SANYO, KANALFLAKT, OSTBERG, VTS, WESTAIR, DUNHAM BUSH, КУПОЛ и др. Функции систем центрального кондиционирования:
- Отключение с пульта центрального управления отдельных групп внутренних блоков (этажей)
- Остановка для ремонта и профилактического обслуживания отдельного внешнего блока, без остановки работы всех внутренних блоков
- Контроль уровня влажности приточного воздуха
- Поддержание заданной температуры в конкретном помещении
- Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
- Ресурс оборудования от 10 до 30 лет
- Управление внутренними блоками с центрального пульта управления
- Контроль уровня электропотребления: на уровне установки, на уровне секции, с точностью до одного блока
- Очистка воздуха от пыли (приточный и рециркуляционный воздух)
- Дополнительный обогрев воздуха внутренними блоками: электрокалориферы, теплый контур, по фреоновому циклу.
- Возможность использования на обогреве приточного воздуха электрических и водяных калориферов.
- Поэтапный ввод оборудования в эксплуатацию
Система “чиллер — центральный кондиционер — фанкойлы” используется в зданиях с большим количеством помещений, которые имеют различное тепловое содержание. Необходимое по санитарным нормам количество свежего воздуха подается от центрального кондиционера по системе воздуховодов в каждое помещение, а регулирование температуры в отдельных помещениях осуществляется за счет работы фанкойлов. Фанкойлы могут иметь разнообразное расположение: под окнами, вместо радиаторов центрального отопления (если они с двумя теплообменниками); за фальшпотолками; настенного или потолочного расположения. В мировой практике система конфигурации “чиллер — центральный кондиционер — фанкойлы” используются очень широко. При этом она обладает ярко выраженными достоинствами:
- температура регулируется по желанию пользователя в любом помещении автономно за счет использования фанкойлов.
- достигается минимальное сечение воздушных каналов, так как количество необходимого воздуха по санитарным нормам меньше, чем количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для кондиционирования без использования фанкойлов.
- если используется чиллер с тепловым насосом, то обеспечивается охлаждение помещения летом и обогрев в межсезонье, когда система центрального отопления не работает.
Разработка систем центрального кондиционирования предполагает огромный пласт работы на стадии проектирования. Пальма первенства в информации такого рода принадлежит специалистам-профессионалам, поэтому мы решили опубликовать уже известный материал, написанный техническим директором, начальником проектного отдела группы компаний “ИНРОСТ” Болотовым Е. Н: Системы центрального кондиционирования. Особенности работы проектного отдела в структуре комплексной фирмы. Современное положение в области проектирования, поставки и монтажа климатического оборудования характеризуется наличием специализированных фирм, выполняющих этот комплекс в полном объеме “под ключ”. Соответственно некоторые из них имеют в своем составе штатный проектный отдел для разработки рабочей документации. При этом сохранилась и классическая схема, когда разработка проектной документации поручается заказчиком проектному институту. В чем заключается особенность работы Проектного Отдела в структуре комплексной фирмы, какие функции он выполняет? На начальном этапе работы над объектом Проектный Отдел, как правило, готовит для заказчика технико-коммерческое предложение, куда входит: описание принятых технических решений, спецификации и стоимость основного и дополнительного оборудования, стоимость проектных, монтажных и пуско-наладочных работ. Таким образом, заказчику предлагается нескольких вариантов технических решений с указанием стоимости “под ключ”.
При наличии у заказчика уже готового проекта и соответственно спецификаций, Проектный Отдел готов на их основе предложить варианты комплектации объекта как по основному оборудованию (холодильные машины, центральные кондиционеры, fan-coils), так и по комплектующим (насосы, арматура, вентиляторы). Это, а также рекомендуемые альтернативные технические решения позволяют иногда снижать стоимость всего комплекса работ на 30–35% при сохранении общего технического уровня проекта. Что характерно для работы Проектного Отдела в составе такой фирмы? Во-первых, комплексный подход. Заказчику, как правило, предлагается “под ключ” комплекс инженерных систем в составе: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжение, тепловые пункты, противодымная защита зданий, а также системы автоматики и электрики.
Во-вторых, вариантность в Технико-Коммерческих Предложениях, которая достигается за счет наличия широкого спектра поставляемого оборудования и собственно различных технических решений его установки, а также альтернативных ценовых вариантов. В-третьих, оперативность работы, которая стала возможна благодаря широкому спектру аналогов по реализованным проектам и соответственно обширной базы данных на выполненные Технико-Коммерческие Предложения, а также за счет наличия информации по ценам по разным категориям оборудования и хорошего программного обеспечения по его подбору.
И, наконец, в-четвертых, поиск оптимальных технических проектных схем, минимизирующих капитальные вложения заказчика и общую стоимость строительства, а также повышающих энергетическую эффективность. Ситуации, когда у заказчика возникает конфликт между его желаниями и возможностями, довольно широко распространены в практике фирм, и решения, выходящие за рамки стандартной схемы, — это часто наилучший и единственный способ удовлетворить уважаемого заказчика. Причем здесь играет роль не только опыт специалистов, знание оборудования и детальная проработка особенностей его функционирования в конкретных условиях заказчика, наконец, возможность коллектива нестандартно мыслить, но и огромное желание максимально эффективно решить конкретную проблему заказчика. Что касается “собственно проектной” части работ, то она выполняется Проектным Отделом в полном объеме в кратчайшие сроки. Кадры, составляющие “ядро” проектного отдела, прошли школу в крупнейших проектных институтах, имеют необходимое техническое и программное обеспечение, а также получают информацию по используемому оборудованию непосредственно от фирм-поставщиков. И главное — это практический опыт установки этого оборудования на реальных объектах. У каждого ведущего специалиста отдела в год по его проектам реализуется в монтаже 2–3 объекта. Теоретическая документация выполняется в среде AutoCAD. Заказчик получает не только традиционную “твердую” копию проекта, но и весь состав проектной документации на магнитном носителе. Наличие графических баз данных типовых решений по установке оборудования, опыт его использования в большом объеме выпускаемой проектной документации позволяет существенно сократить сроки проектирования.
В настоящее время для сокращения общего периода строительства проектирование и монтажные работы выполняются зачастую параллельно: через две недели после начала проектирования по утвержденным Заказчиком основным техническим решениям на объект выдаются первые чертежи для начала производства монтажных работ. Проектный Отдел Комплексной фирмы, как никакой другой, заинтересован в изначально рациональных, правильных и оптимальных проектных решениях. Можно привести целый ряд примеров из деятельности отдела, когда в работе над технически сложными и интересными объектами принимали участие известные научные специалисты. Проектный Отдел активно подключается к решению самых различных задач, хотя с выполнением конкретных работ на объекте напрямую и не связанных, но создающих условия для эффективной работы фирмы: анализ внутреннего и внешнего рынка оборудования систем кондиционирования воздуха, выявление новых перспективных направлений маркетинговой политики. Среди задач, решаемых Проектным Отделом: предоставление технической информации и техническое обучение сотрудников коммерческого отдела фирмы, проектных отделов филиалов, дилеров, проектных институтов.
Сюда входит установка специализированных программ подбора оборудования, предоставление технических каталогов, рекомендация схем установки оборудования и анализ его работы, а также проведение презентаций, технических семинаров и учеб, посвященных самым различным проблемам, таким как: презентация рекомендуемого импортного оборудования и комплектующих, особенности его использования в климатических условиях России; возможность использования отечественного оборудования; особенности использования реверсивных холодильных машин, использование режима свободного холода в системе кондиционирования; решение внутреннего интерьера при проектировании СКВ; экономия энергетических ресурсов; борьба с шумами; защита калориферов от замерзания; особенности проектирования систем автоматики и силовой электрики; анализ проектных решений на примере конкретных объектов, а также особенности проектирования объектов самого различного назначения и т.д. и т.п. Серьезной и большой по объему является совместная работа с проектными институтами — московскими и региональными. В ряде случаев проектный отдел не ограничивается только технической и информационной поддержкой, но помогает в обсуждении и принятии принципиальных проектных решений. Довольно часто, по предложению проектных институтов, он выполняет отдельные технически сложные разделы проектов, например, проектирование холодильных центров, холодоснабжения, автоматики, диспетчеризации и силовой электрики. В дальнейшем по завершенному проекту осуществляется поставка оборудования, комплекс монтажных и пуско-наладочных работ с последующим сервисным обслуживанием.
Тесное взаимодействие подразделений фирмы является одной из принципиальных особенностей работы Проектного Отдела в структуре Комплексной Фирмы, обусловленной именно спецификой работы “под ключ”. Проектный Отдел, наряду с наладочно-сервисным и производственным отделами, составляет техническое направление фирмы и наиболее тесной является совместная работа именно этих отделов. Она начинается еще на этапе принятия принципиальных проектных решений и позволяет исключить проблемы, которые могут возникнуть на стадии наладки и запуска оборудования. С другой стороны, технологи и автоматчики Проектного Отдела принимают непосредственное участие в пуско-наладочных работах, включая испытание систем на санитарно-гигиенический эффект, с последующим заключительным совместным анализом результатов проектирования, монтажа и наладки.
В структуре фирмы также присутствует отдел внешнеэкономических связей (анализ рынка СКВ и поставка оборудования) и коммерческий отдел (отдел по работе с корпоративными клиентами и дилерский отдел). Активное взаимодействие с этими отделами позволяет Проектному Отделу строить эффективную ассортиментную политику фирмы и как результат — предлагать заказчику оптимальные технические и ценовые условия. Так, совместно с Отделом Маркетинга Проектным Отделом проанализированы практически все отечественные и импортные производители как основного оборудования (холодильные машины, центральные кондиционеры, fan-coils), так и комплектующих (вентиляторы, арматура, насосы и т.д.) с проработкой заводских цен, транспортных и производственных расходов и определением конечной цены. С другой стороны и сам Проектный Отдел постоянно и оперативно получает необходимую информацию от других отделов — технические данные и другие характеристики о специфике того или иного региона, новости от поставщиков оборудования, аналитические данные о конъюнктуре рынка СКВ, включая информацию об обозначившихся тенденциях в его развитии.
Таким образом, проектный отдел, обладая информацией по широкой гамме оборудования, наработанными проектными решениями, реализованными в последних проектах и уже функционирующих объектах может выполнить разработку проектной документации в соответствии с современными требованиями к Системам Кондиционирования Воздуха, а также оказать необходимую техническую помощь сотрудничающим проектным организациям и дилерам.
