К сожалению, на данный момент на рынке очень скромно представлены именно бытовые сплит-системы с заранее предустановленным «зимним комплектом». Конечно, грамотный монтажник при необходимости установит любой зимний комплект, но это означает изменение конструкции аппарата (т.е. проблемы с гарантией) и появляется пресловутый человеческий фактор.
Заказчик, готовый разориться на зимний комплект, изначально не самый бедный и явно технически продвинутый человек, поэтому он однозначно должен оценить преимущества системы, полностью собранной в заводских условиях, да еще если это условия японского завода компании Toshiba. В 2007 г. компания Toshiba представляет третье поколение кондиционеров Daiseikai.
Впервые выпускается специальная версия для стран Скандинавии и России SKVP-ND (Nordic), т.е. северное исполнение кондиционера. Эта серия отличается гарантийными температурами внешнего воздуха: –10°С в режиме охлаждения и –15°С в режиме обогрева. Соответственно кондиционер уже укомплектован регулятором скорости вентилятора, подогревом картера и подогревом дренажного поддона внешнего блока.
Одной из уникальных особенностей кондиционеров Toshiba SKVP-ND является функция 8°С. Под эту функцию выделена отдельная кнопка на ПДУ и при активации функции 8°С кондиционер будет поддерживать соответственную температуру в помещении, не позволяя его разморозить и потребляя минимум электроэнергии. Функция 8°С полезна и актуальна только в холодное время года для загородных домов и дач без центрального отопления.
Третье поколение кондиционеров Toshiba Daiseikai продолжает развитие этой элитной серии кондиционеров с функциональностью настоящего воздухоочистителя. В кондиционерах Toshiba SKVP-ND применяется улучшенный плазменный фильтр с осадительными пластинами, на которые теперь нанесено специальное покрытие с ионами серебра. Благодаря серебряному покрытию в кондиционерах Daiseikai SKVP больше нет никаких дополнительных фильтрующих элементов.
Только катехиновый фильтр грубой очистки и плазменный фильтр с серебряным покрытием осадительных пластин. Новый плазменный фильтр обеспечивает сбор пыли, уничтожение вирусов и удаление запахов. Качество очистки воздуха кондиционерами Daiseikai рассчитывается по японскому стандарту JEM 1467 для бытовых воздухоочистителей т.е. приобретая кондиционер Toshiba Daiseikai, потребитель получает не рекламные заявления о чистом воздухе в комнате, а полноценный воздухоочиститель.
Функция самоочистки в кондиционерах Daiseikai третьей серии реализована с применением низкоконцентрированного озона, т.е. если кондиционер работал в режиме охлаждения или осушения более 5 мин, то при выключении кондиционера запускается функция самоочистки. При этом периодически плазменный фильтр включается и вырабатывает озон, который дезинфицирует внутренние полости кондиционера.
Дозы озона, вырабатываемые в кондиционерах Daiseikai, в сотни раз меньше предельно допустимых концентраций и абсолютно безвредны для здоровья. Кондиционеры Toshiba Daiseikai являются единственной серией бытовых кондиционеров, которые собираются в Японии и поступают на экспорт. Качество сборки, энергоэффективность, долговечность и функциональность «родных» японских кондиционеров Toshiba Daiseikai практически вне конкуренции.
Профессионалы уже давно ждали появления на рынке бытовой сплит-системы «для России». Очень приятно, что корпорация Toshiba прислушалась к мнению потребителей и выпустила на рынок бытовой кондиционер не только прекрасно адаптированный к нашим условиям, но и полностью удовлетворяющий самым требовательным запросам.
